Författare Ämne: Luft/Luft med R32 även till varmvattenberedare?  (läst 6674 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Luft/Luft med R32 även till varmvattenberedare?
« Svar #15 skrivet: 05 september 2020, 14:23:07 »
Är det något fel på min maskin som ger 80° hetgas vid ±0° utomhus?
Genom att luft/luftaren går med den temperaturen 24/7, så lär det flyttas en del energi mellan gasrören och varmvattnet.
Det spelar ingen roll om varmvattnet når 80° på morgonen, för då passerar gasen orört förbi tanken och kondenserar med normal effekt i kondensorn.
Om tanken skulle bli kall typ 40° under en större tappning och gasen kondenserar i röret, så får kondensorn endast uppgiften att vara underkylare den stund som den inte får köldmediet i gasform.
Vad är problemet? (kyldrift är inget giltigt svar på frågan)
« Senast ändrad: 05 september 2020, 14:25:13 av Lexus »
« Svar #16 skrivet: 05 september 2020, 22:06:07 »
Största problemet är nog att man inte kan plocka ut särskilt hög effekt.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #17 skrivet: 05 september 2020, 23:51:09 »
Mmm, de där 80 graderna behövs tydligen för att det skall bli några nyttiga grader i kondensorn som bara skall värma lite, lite, - när det är noll grader ute.
Som om köldmedieflödet är så lågt att temperaturen hinner falla redan i röret till innerdelen, eller i vart fall tidigt i kondensorn.
Om jag får gissa så blir tempdiffen mindre ju högre effekt du behöver.
Jag skulle kunna logga min värmepump också, men jag kör den tyvärr bara sporadiskt, och mest för kyla.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 06 september 2020, 11:24:48 »
Vi måste bestämma vad som är "låg effekt", dessutom tror jag inte att låg effekt skapar ett problem.
Har någon lovat att tre varv gasledning runt en beredare som fixar allt varmvatten utan el-patron....ja då finns det ett problem.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 06 september 2020, 11:38:13 »
Tyvärr har jag inte sparat ner så många loggbilder på luft/luftaren.
Här är i alla fall en som går i -15°.
« Senast ändrad: 06 september 2020, 11:40:01 av Lexus »
« Svar #20 skrivet: 06 september 2020, 11:44:01 »
Intressant att se att hetgasen är så pass varm, och att min teori om minskad diff vid ökad effekt stämmer.
Med tanke på att hetgasen är så pass hög så kanske hetgasväxling mot en tank skulle fungera skapligt, i praktiken borde mycket av värmen växlas över mot tanken, och värmepumpen skulle tvingas gasa på för att kunna hålla rummet varmt.
Kvarstår problem med vad som sker under avfrostning och vid kyldrift dock.
Känns som att det skulle behövas ytterligare en växelventil i systemet för att det skulle kunna fungera.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 06 september 2020, 12:14:52 »
Jag ser det inte som ett alternativ att kombinera varmvatten och komfortkyla.
För avfrostningarna är det knappast något problem, även om gas/vätsketempen går ner mot -30° vid tuffa förhållanden, så är det så kort tid som det sker att mängden energi troligtvis inte blir lika hög som den mängd som tillförts.
Exempel: Om/när den tillför beredaren 300 W vid deltaT 40° beredare/gasrör, som i sin tur ger en förlust på 35 Wh vid deltaT 70° vid avfrostning om 4 minuter.
Det betyder att det blir en nettovinst på 245 Wh/h om/när den avfrostar en gång i timmen.
« Svar #22 skrivet: 07 september 2020, 08:05:03 »
Mmm, avfrostningen borde dessutom gå fort med all effekt från VVB.  tummenupp
Så teoretiskt, om man är OK med att inte köra maskinen i kyldrift så skulle det kunna fungera skapligt för att få upp tempen i beredaren till 60-80 grader under perioder med värmebehov i huset?
Sen finns det ju förstås en liten risk att värmepumpens styrning får fnatt då driftsförutsättningarna och temperaturerna knappast kommer att vara helt normala.
« Senast ändrad: 07 september 2020, 08:07:49 av Rickard »
« Svar #23 skrivet: 07 september 2020, 10:59:54 »
Med låg effekt menar jag att energitillskottet blir så lågt att det inte lönar sig att hålla på. Får man ut 250W och värmepumpen går i snitt 10 timmar om dan blir det ungefär 1000 kWh per år, men en del av den tiden har man inget behov av att värma varmvattnet mer, så i praktiken sparar man kanske bara några hundra kWh per år?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 07 september 2020, 13:27:30 »
Payoff-tiden blir inte särskilt lång på att plocka isoleringen på 6 meter gasrör, så lönsamheten tycker jag du kan bortse ifrån??
Nu är det väl mer troligt att pumpen går 5 650 timmar istället för 3 650 timmar, varför besparingen blir lite högre än den du redovisade.
Jag förespråkar absolut inte den här lösningen, men jag har heller ännu inte hört något vettigt argument till att avstå.
