Författare Ämne: Vilken VP passar mig bäst  (läst 1867 gånger)
Utloggad Butcher
  • Antal inlägg: 4
  • Konverterar till värmeburen golvvärme
« skrivet: 07 mars 2006, 11:23:55 »
Blev tipsad om detta kanon forum studs.
Jag hoppas att ni kan svara på mina frågor för jag har gått in i huvuddunk.
Jag har kollat råd&röns senaste test och utifrån det (och vad jag känner till för märken) så står nog valet mellan Nibe, Thermia och IVT.
Först mina förutsättningar:
* Huset är byggt -77
* Direktel
* 124m2, platta på mark med 10cm isolering,
* Tillbyggnad 45m2 (ej aktuellt att ändra värmesystem här)
* 80m2 ovanvåning
* Värmebehovet är ca 25000kWh, inkl varmvatten, vilket jag tror kommer att stiga en del.
* Stort varmvatten behov då vi ska ha bubbelbad avsett för 2 pers
Tanken är att jag ska ha golvvärme på plattan + att jag tilläggsisolerar med 5-7cm, en del klinkers men mest trägolv. Ovanvåningen ska jag troligtvis ha vattenburna radiatorer. Att lägga slingorna för golvvärmen tänkte jag göra själv. Jag hade tänkt markvärme för jag har ganska stor tomtyta. Antar att jag behöver en extern enhet för tappvarmvattnet, eller VParna värmer upp vattnet så pass fort att det kanske inte behövs?
Utifrån detta vilken VP är bäst för mig? Tror jag behöver en på ca 10kW.
Ska man satsa på en nyare/äldre VP? Nyare är ju dyrare, men har kanske lite mer finesser. Att värmefaktorn är högre verkar bara vara en marginell del.
Varvtalsreglering, ska man ha det, eller det ger inget extra?
Distansreglering av VPen är det något å satsa på?
Kollektorslangen (eller vad det nu heter) i marken, hur lång ska man ha eller så lång som möjligt?
Tappvarmvattnet brukar inte hålla så hög temperatur, legionella risk?
Många frågor blev det...   :P.
Är jättetacksam om ni kan svara på en del.
/Butcher
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken VP passar mig bäst
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 12:13:16 »
Jag antar att du bestämt dig för golvvärme så då kan du lika gärna skaffa VP också. Annars är din värmeförbrukning lite låg för att räkna hem en jordvärmepump + helkonvertering.
Jag skulle tro att en 7-8 kW VP vore helt OK för ditt värmebehov. Satsa på en Nibe 1115/1130, Thermia Duo eller IVT E med en VVB på en 300 liter för att klara bubbelbadkaret.
Jordvärmeslang på minst 2x250 meter (ta gärna till om du ändå har grävaren på plats).
Legionellaskydd finns funktion för i alla värmepumpar.
Övrigt om modeller eller finesser är efter tycke och smak, vill du kunna övervaka din VP från jobbet så funkar säkert distansreglering, men det är inget jag saknar.
Varvtalsreglering är nytt och oprövat men nån ska väl testa detta också, fast det kostar en slant extra förstås.
Utloggad karsten
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 april 2006, 19:36:25 »
Jeg synes at IVT HT+ er bedst og buldrer mindst valget ville være HT E11+ markedes bedste COP
Ved meget om VP
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006, 18:11:39 »
Skillnadena i ljud och cop mellan dessa tre märken är oväsentliga fråga dig i stället vilken instalattör som du får bäst förtroende för och bäst pris! Sen har ju alla tre lite olika funktioner i styr och liknande fjärrstyrning mm så då måste man väl fråga sig själv vila av dessa funktioner ser jag ett behov av och är bered att betala för vad dessa kostar. Lycka till!
