Författare Ämne: Effektvakt till bara elpatron eller även kompressor?  (läst 2244 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 03 september 2020, 10:31:02 »
Vi tittar på att installera en Bosch Compress 7000 luft/vatten-värmepump med enfaskompressor och undrar om effektvakten enbart styr eltillskottet eller även får kompressorn att varva ner? Är det dessutom någon som vet om effektvakten är smart nog att styra individuella faser (som Nibe) eller bara tar ett mätvärde för den hårdast belastade fasen samt hur logiken ser ut? En huvudsäkring kan ju överlastas under viss tid, men är effektvakten intelligent nog att ta hänsyn till detta eller "dödar" den all värme så fort strömmen överstiger inställd huduvsäkring?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
SV: Effektvakt till bara elpatron eller även kompressor?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2020, 22:45:37 »
Om den funkar som tidigare modeller så är det bara elpatronen som begränsas av effektvakten. Den mäter alla tre faser och flyttar runt belastningen vid behov.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 19:42:10 »
Jag svarar själv på min egen fråga ifall någon annan hittar den här tråden i framtiden.
Jag har inte effektvakten installerad, men jag är 95 % säker på att Bosch gått ifrån den tidigare principen som Purjo beskriver och ersatt med en betydligt enklare lösning.
Följande gäller innedelen som hör till enfasmatade utedelar.
I innedelen finns tre stycken kontaktorer: K1, K2 och K3.
K1 är en trefaskontaktor som styr första effektsteget (3 kW)
K2 är en trefaskontaktor som styr andra effektsteget (6 kW)
Är båda kontaktorerna till uppnås då full effekt (9 kW).
K3 är en enfaskontaktor som är kopplad i serie med K1 och K2 och har som funktion att koppla bort den fas som kompressorn använder så att elpatronen inte belastar denna fas alls. Alltså, om kompressorn är i drift så är K3 frånslagen och effekstegen ovan reduceras till 2 kW, 4 kW och 6 kW (tvåfasmatat).
Annat än avlastningen av kompressorfasen finns alltså ingen möjlighet att flytta runt elpatronen mellan de olika faserna.
