Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luftvattenpump frågor
Ämne: Luftvattenpump frågor (läst 1763 gånger)
SandraJ
Gäst
SandraJ
03 september 2020, 10:16:55 »
Hej.
Det är dags att kika på luftvattenpump till vårt radhus. Firman som finns på vår ort tillhandahåller Nibe samt thermia.
Vilken är att föredra? Garantier, hållbarhet, energisnål?
Ett viktigt krav vi har är att den ska vara så tyst som möjligt. Vi hör grannarnas nästan jämt och det är irriterande, dock är det bortsett från en vanlig elpanna det som fungerar hos oss så vi får nog stå ut med ljudet.
Radhus 140 kvm.
Tvåplan.
Fem personer i hushållet.
Ca 17 000 kilowattimmar per år.
Bor i Skaraborg.
I dagsläget har vi nästan 50 år gammal panna samt luftvärmepump. Vill ha möjlighet till bättre värme i en del sovrum samt badrum på ovanvåningen. Nuvarande panna är dålig och vi undviker att använda den för uppvärmning.
Gärna hyffsat underhållsfritt då vi inte är speciellt händiga. Drömmen vore stadiga 21 grader inne.
Tacksam för tips.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Luftvattenpump frågor
Svar #1 skrivet:
03 september 2020, 10:50:06 »
Hej! Om man då gissar på Skara så är dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -15,7°C. Vilken framledningstemperatur från elpannan behövs då för att hålla 20-21°C i alla rum? En elpanna kan köra på och ge 85°C om det behövs medans värmepumpar arbetar med lägre temperaturer. Finns ett par modeller som klarar 65°C med kompressorn men det är vanligt med max 55°C och ju högre temperatur desto sämre verkningsgrad på värmepumpen. Ni har ingen riktigt hög elförbrukning idag och det beror säkert på luftluftvärmepumpen. Besparingspotentialen blir då mindre, men som sagt en 50 år gammal elpanna behöver bytas ut så ni får den värmekomfort ni vill ha. Ta gärna in offerter via t.ex. energioffert.se och
https://xn--vrmepump-0za.se/
Peo Easyserv
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Peo Easyserv
Svar #2 skrivet:
03 september 2020, 11:06:04 »
De fabrikat som finns idag av de etablerade fabrikaten är nog ganska likvärdiga i verkningsgrad och effekt. Både Nibe och Thermia gör ju bra grejor.
Det viktiga är att välja bra och erfaren installatör. Välj inte den billigare (och kanske heller den dyraste). Välj den som är trovärdig och som kan ge snabb och effektiv support när ni behöver.
NI kommer sänka er förbrukning med en luftvatten, då ni också får effektivare varmvattenproduktion. Ni bör hamna på 12-14000 kwh/år
Vill ni ha full koll på förbrukning och verkningsgrad så ha den uppkopplad med lämplig loggningssystem
SandraJ
Gäst
SandraJ
Svar #3 skrivet:
03 september 2020, 13:02:41 »
Tack för hjälp.
Vi vet att det inte blir någon större besparing med ett byte. Tror inte ens den kommer att betala sig under dess livstid.
Däremot är den gammal och det tar lång tid att få varmvatten i kranarna (det kanske inte påverkas dock) och när varmvattet tar slut vilket det gör efter bara mannen har duschat får vi vänta lång tid innan någon annan kan duscha.
Värmer en nyare panna upp varmvattet snabbare?
Att alternativ är att sätta in en ny elpanna istället, billigare i inköp.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
03 september 2020, 13:33:37 »
Ja några tusen ytterligare kWh/år kommer ni att spara men det är inte så mycket i förhållande till investeringen för en LVVP. Lite svårt att räkna mer exakt när besparingen som luftluftvärmepumpen ger är tämligen okänd. Finns det förbrukningsdata från innan luftluftvärmepumpen installerades?
Tiden att få varmvatten i kranarna kommer att bli densamma med en ny panna. I så fall får man installera varmvattencirkulation VVC och det kostar plus ger viss värmeförlust i drift men värderar man det högt går det att få med en del extra rördragning i huset.
Ordentligt med varmvatten kan ni få om det finns plats för en stor beredare/innerdel. En elpanna kan vara på t.ex. 15 kW och värma mer vatten ganska snabbt så det kanske är något fel med er nuvarande gamla panna och den bara har en ganska låg effekt på elpatronen? Eller är temperaturen på varmvattnet i tanken lågt inställd? En typiskt luftvattenvärmepump för ert hus skulle vara på runt 8-10 kW exkl elpatronen tror jag. Gäller att välja rätt storlek på innerdelen för att få rätt varmvattenkapacitet.
Senast ändrad: 03 september 2020, 13:37:19 av Josth
SandraJ
Gäst
SandraJ
Svar #5 skrivet:
03 september 2020, 14:09:08 »
Paret som bodde innan oss hade elkostnad på ca 33 000 kr per år, men de var äldre. Alla termostater var borttagna och på visningen var det 27 grader varmt inne (januari månad).
Ägarna innan, parets son, hade en kostnad på 21 000 kr per år. Tyvärr säger det inte speciellt mycket om förbrukningen då elpriset varierar.
Vi köpte huset april 2012 och satte in termostater direkt och i början av juni luftvärmepumpen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
03 september 2020, 14:52:00 »
Ja inte lätt att säga något om normal kWh-förbrukning om man bara har gamla kostnadsuppgifter med varierande innetemperaturer. Eftersom det är radhus kanske det finns någon granne med motsvarande läge på radhuset som vill och kan dela med sig av några uppgifter? Radhusen längst ut i raden får ju en extra yttervägg och därmed något högre förbrukning.
Har ni utrymmet kan man sätta in t.ex. en NIBE VVM500 innerdel till en luftvattenvärmepump och den ger upp till 390 liter 40°C varmvatten enligt produktbladet.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26722/639487-11.pdf
Den lite mindre, men vanliga innerdelen, VVM 320 ger upp till 240 liter varmvatten i normalläget.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26726/639569-7.pdf
De har en inbyggd 9 kW elpatron som kan ställas in som tillsats utöver luftvattenvärmepumpen om man vill.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6797
användare: 9
tomasbjork
svenske kocken
cja
rocas
tyke
gotis
Mike
DonPablo
tompajan44
