Författare Ämne: Trycksatt Brine och luft?  (läst 1982 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 03 september 2020, 10:00:23 »
Läser på om bergvärmeinstallationer och ser att luft i brineslingan såklart inte är önskvärt. Samtidigt verkar det vara rekommenderat att trycksätta kalla sidan genom att pumpa in luft i nivåkärlet. Innebär inte detta att man trycker in luft i Brine-vätskan? Varför är det då så mycket diskussioner kring avluftning av kalla sidan när man ändå gör såhär?
Utloggad Peo Easyserv
  • Antal inlägg: 7
SV: Trycksatt Brine och luft?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2020, 10:58:35 »
Det finns olika typer att expansionskärl att använda på brinesidan. Standard är de vita halvgenomskinliga och där man ser nivån på vätskan. Dessa bör sitta på högsta punkten.
Sedan finns det de röda (som man också har på värmesidan). de har en lugyfylld gummibälg i sig som pressar ut värskan. Dessa använda på brinesidan när käldbärarrören går ovanför vätskenivå i expansionskärl.
Det som också är vanligt är att anslutningen till expansionskärlet sitter fel så att luften inte hamnar i expansionskärlet när det cirkulerar, utan fortsätter att åka runt
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 september 2020, 13:33:01 »
Nu finns det lite luft löst i köldbäraren från början, men detta är molekyler och inte bubblor.
Rundpumpning kan göra att gasmolekylerna slås ihop och bildar bubblor som kan avskiljas, det är detta som installatören gör vid installationen.
Processen är inte reversibel på så sätt att molekyler från luften då omedelbart löser sig i vätskan utan det brukar krävas mekanisk energi (typ kraftig omrörning så att bubblor vispas ner i vattnet) för att lösa gas i vätska.
Att bara trycksätta plastkärlet gör inte att man trycker ner gas i köldbäraren.
För att öka gasmängden i köldbäraren krävs typ att man stoppar ner en visp i behållaren.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2020, 17:40:41 »
Ledsen för sent svar från min sida, men det var exakt dessa saker jag undrat över. Tack för förklaringen!  :)
