Författare Ämne: Fungerar min jordvärme?  (läst 1451 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 03 september 2020, 07:22:21 »
Jag skulle behöva lite hjälp med två frågor gällande min värmepump Nibe fighter 1210 installerad år 2000. Jag är relativt nyinflyttad i en villa med jordvärme i mellan-Sverige och är just nu helt novis inom ämnet värmepumpar.
Fråga 1:
Det har de senaste dagarna utförts grävarbete på marken där jag har min jordvärme. Kan jag på något enkelt sätt kontrollera på pumpen att min jordvärme-slinga inte tagit skada?
Fråga 2:
Min Nibe Fighter 1210 installerades som sagt år 2000. Jag har ingen aning om den har renoverats något sedan dess. Kan jag på något enkelt sätt kontrollera att den fungerar som den ska? Så att den t.ex. inte går 100% på elpatron?
Uppgifter från displayen:
VB-fram (27)30
Varmvatten 49
VB-r 27(50)
VVstart 49(48)
KB-f 20
KB-r 16(-12)
Kurvlutning 9
VPstarter 15533
VP av
VP-tid 2151h
TS-tid 1329h
Grundinst. 0
Sverige
« Senast ändrad: 03 september 2020, 07:45:24 av Amrich »
  • Antal inlägg: 31195
SV: Fungerar min jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2020, 08:27:59 »
Brevid värmepumpen ska det finnas ett plastkärl, detta är expansionskärlet med köldbärare (som pumpas runt i jordvärmeslingan).
Om kärlet är tomt så är det illa, om kärlet är drygt halvfullt är det OK, lägre nivå än halvfullt bör fyllas på.
Håll koll på detta kärl.
Läs av grejerna när värmepumpen går, siffrorna när VP = AV säger inget.
Bäst är om den värmer huset.
Den har väl lampa som indikerar när elpatron går?
VP-tid har troligen varvat, räknaren börjar om på noll efter 65535, så VP-tid är troligen 67686 h.
Samma med starter, trolig siffra är 65535 + 15533 = 81068 st.
« Senast ändrad: 03 september 2020, 08:38:29 av Carl N »
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 03 september 2020, 20:29:40 »
Tack Carl N för ett mycket bra och tydligt svar!
Plastkärlet bredvid pumpen är fyllt till hälften! Då tolkar jag det som att de inte lyckats gräva av eller skadat min slinga? :)
Jag har en symbol som ser ut som en blixt-pil. Jag antar att det är el-patron? Lampan vid den symbolen blinkar mest hela tiden vad det verkar, både när VP är av och på.
Varmt har jag i huset men jag skulle gärna försäkra mig om att det inte enbart är elpatronen som står för värmen :)
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #3 skrivet: 03 september 2020, 20:33:37 »
Blizten blinkar om den tillåts gå in när det behövs, när den lyser med fast sken är elpatron aktiv.
Du kan ju hålla koll på timmätarna för kompressor och elpatron så ser du om den värmer med elpatron eller kompressor.
VB-fram och KB-in och ut är bara värdefulla att titta på när kompressorn är igång, övrig tid så strävar de att utjämnas mot rumstemperaturen.
När kompressorn går skall KB bli kallare ändå tills kompressorn stannar igen.
