Författare Ämne: Tryck sjunker i radiatorsystem, kok hett?  (läst 1750 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 01 september 2020, 20:19:40 »
Jag har en fundering, har märkt att trycket sjunker i radiatorsystemet. Har fyllt på flera ggr nu från 0.5 till 1.
Men har lagt märke till att röret som kommer från pumpen till där man fyller på systemet är kok hett? Ska det verkligen vara det? Har inte märkt det förut.
Så om jag tömmer radiatorsystemet kommer det kokhett vatten från tömmningen fastän pumpen står stilla och det snurrar runt ca 21-22 gradigt vatten i radiatorsystemet.
Är det verkligen rätt?
Thermia inverter
« Senast ändrad: 01 september 2020, 20:25:08 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Tryck sjunker i radiatorsystem, kok hett?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2020, 08:01:13 »
Vad jag kan se på bilden så sitter påfyllnaden på inkommande kallvatten till värmepumpen.
Är cirkumpen verkligen igång eller är den i sommarläget?
I sommarläget (utetemp över gränsen för sommarläge) så snurrar inget vatten runt i ditt system.
Men känn på denna ledning, den ska vara kall, om inte är backventilen trasig.
« Svar #2 skrivet: 02 september 2020, 08:03:11 »
Att trycket sjunker kan ha flera orsaker som måste kollas, det finns mycket skrivet om detta på forumet.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 02 september 2020, 08:10:03 »
Det stämmer bra, cirkpumpen är igång. Det är ca 10 grader ute nu och kallare på nätterna så den går lite on/off då och då.
Ledningen du har gjort pilen på är kall, men röret som går upp från pumpen till tryckklockan där jag ser trycket i värmesystemet är kokhet. Och om jag tömmer ur vatten på säkerhetsventilen så är det alldeles varmt.
Ska det vara så?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 02 september 2020, 08:14:44 »
Röret som ventilen sitter på är kopplat till slingan i VV-beredaren så det är normalt att det vattnet är varmt. Det värms upp av varmvattenberedaren.
Thermia Diplomat Inverter M
« Svar #5 skrivet: 02 september 2020, 09:53:27 »
Exakt, det är en kombinerad avluftning för VV-slingan och expansionsledning.
