Författare Ämne: Nibe F730 nybygge - blockera ventilation  (läst 1780 gånger)
AnteP
AnteP
« skrivet: 01 september 2020, 16:20:04 »
Jag bygger nytt hus och har golvvärme i plattan. Skulle vilja köra igång värmen i slingorna, men har inte ventilationen installerad än. Kommer nog dröja 2mån innan komplett installation kan göras.
Kan man ställa in en F730 att blockera ventilationen och enbart köra på elpatron?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F730 nybygge - blockera ventilation
« Svar #1 skrivet: 01 september 2020, 16:26:39 »
Japp det går att göra så:
"IGÅNGKÖRNING UTAN FLÄKT"
Värmepumpen kan köras utan återvinning, alltså som enbart elpanna, för att producera värme och varmvatten exempelvis innan ventilationsinstallationen är klar.
 - Gå in i meny 4.2 - "driftläge" och välj "endast tillsats".
 - Gå därefter in i meny 5.1.5 - "fläkthast. frånluft" och ställ ner fläkthastigheten till 0%.
OBS!
Välj driftläge "auto" eller "manuellt" när värmepumpen åter ska köras med återvinning.
AnteP
AnteP
« Svar #2 skrivet: 01 september 2020, 16:49:23 »
Perfekt!
Tack så jättemycket!
AnteP
AnteP
« Svar #3 skrivet: 02 september 2020, 09:19:24 »
Eftersom jag fick så bra svar så har jag en till fråga.
Idag står pumpen på pall typ där den ska stå senare.
Kan ja riva emballaget och ha den kvar på pallen för temporär inkoppling? Tänker att den blir lättare att flytta sen om den får stå kvar. Utrymmet måste ju tömmas när plattsättning osv skall göras i tvättstugan.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2020, 09:33:58 »
Bra fråga, den måste ju fyllas med varmvatten och värmevatten för att kunna köra som elpanna. Blir tungt. Jag tror det är viktigt att den då står på sina ordinarie fötter och t.ex. inte hänger på sidoplåtarna över ett par träribbor. Är inte alls expert på detta dock. Sedan kanske det behövs några extra långa anslutningsslangar till värmesystemet och vatten om den står på pallen?
