Författare Ämne: Påfyllning av köldbärare  (läst 4444 gånger)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« skrivet: 31 augusti 2020, 09:29:12 »
Jag har ett trycksatt (expansionskärl) köldbärarsystem där jag tappar trycket och behöver fylla på ibland. Jag undrar om det finns någon bra lösning för detta som gör att jag inte riskerar att pumpa in luft?
Jag har haft en pump på borrflugan, men tycker inte den funkar bra. Tittat också på en handpump som verkar rejäl, men den är ganska dyr om det inte funkar bra.
 Sc:,h
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Påfyllning av köldbärare
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2020, 10:51:06 »
Nu vet jag ju inte vad du menar med ”ett trycksatt (expansionskärl) köldbärarsystem”
Det vanliga plastkärlet är ju också trycksatt.
Det finns en hel del tidigare trådar i denna fråga, till exempel:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68180.msg719200#msg719200
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69080.msg728049#msg728049
Huvudsäkring  16 A
TheDogg
TheDogg
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2020, 11:42:43 »
Mitt expansionskärl är inte på högsta punkten och därför behöver jag "trycka" in köldbäraren vid påfyllningsvsntilen.
Det är bra sådan pumputrustningen som jag frågar om.
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2020, 12:51:16 »
En sån tryckspruta jag länkade till funkar för mindre påfyllningar. Behövs ingen avancerad pumputrustning för det.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 01 september 2020, 14:28:30 »
Är denna något att ha?
https://www.rorprodukter.se/images300px/8e88e9fc-a3c8-4abe-83d4-ce6365146323.jpeg
Jag vet inte riktigt hur jag ska ansluta sprutan mot påfyllningen på ett bra sätt, annars gillar jag idén med en liten och lätthanterlig påfyllning.
« Svar #6 skrivet: 01 september 2020, 14:42:40 »
Lite slang, slangklammer och passande kopplingar...
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #7 skrivet: 01 september 2020, 18:20:53 »
Jag har en större pumpspruta som jag kapat av munstycket på och satt på en slangstump med en Gardenakoppling. På säkerhetsventilen har jag monterat en rörstump med en Gardenanippel och jag kan enkelt pumpa in brine och få upp det till önskat tryck.
Utloggad Peo Easyserv
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 02 september 2020, 09:20:15 »
Om du inte har (det vita) expansionskärlet på högsta punkten så rekommenderas det nog att ha ett tryckkärl (den röda varianten) som har en gummibälg i sig med förfylld luft). Det är stor risk anners att det med tiden blir cirulationsproblem som att det blir luft i köldbäraren. Jag skulle bytat till ett sådant system. Den vita varianten ska ju egentligen bara ta volymskillanden som blir vid olika temp på köldbärare
