Författare Ämne: Komplettera med värmepump på OV för kyla/värme  (läst 2428 gånger)
Utloggad yip_man
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 augusti 2020, 09:52:05 »
funderar mycket på placering av innerdel på ovanvåningen. planlösningen är ganska öppen. Och helst skulle jag placera innerdel i "sovrum 1" då skulle jag kunna få det svalt och skönt på sommaren. Frågan är hurvida jag lyckas sprida ut värmen i allrummet på vintern? Jag skulle kunna leva med att låta elementen i sovrum 2 puttra lite de kallaste månaderna.
Alternativ 2 är att sätta innerdelen i allrummet. men tänker att jag inte får det svalt i sovrum 1 då om sommaren?
det är öppet till nock på hela ovanvåningen. och sovrum 1 hålls nu i schack av en portabel AC vilken jag hoppas slippa.
elller bör jag tänka om? har funderat på en Fujitsu K09/K12
Bonusfrågan blir om jag vågar sätta ytterdelen på garagetaket utanför sovrum 1. eller om jag ska kosta på mig 5 meter slang och sätta den på gaveln på garaget.
https://forumbilder.com/images/2020/08/30/planlosnming-ov.png
SV: Komplettera med värmepump på OV för kyla/värme
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2020, 10:56:10 »
Att ha innerdelen i sovrummet gör givetvis att det snabbt går att få svalt där och man kan ha dörren stängd till rummet. Med värme på vintern kommer det att behöva vara några grader varmare i sovrummet än i allrummet och det andra sovrummet om man vill värma övervåningen med värmepumpen.
Har man innerdelen i allrummet får man räkna med att det tar några timmar att kyla ner hela övervåningen om det t.ex. är 27-28°C när man kommer hem. Allrummet går ganska snabbt men det tar tid för kylan att sprida sig förbi dörrposterna in i sovrummen. Värme passar alldeles utmärkt att köra på vintern med innerdelen i allrummet. Sovrummen blir kanske någon enstaka grad svalare.
Skulle inte sätta utedelen på ett garagetak om det finns andra alternativ. Det blir kondensvatten från avfrostningarna på vintern och detta fryser till is och man bör titta till utedelen då och då särskilt på vintern. Finns elvärmda uppsamlingstråg med t.ex. 6 m elvärmd kondensvattenslang om det verkligen behövs.
Utloggad yip_man
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2020, 11:09:12 »
Ja nu blev det ju lite att tänka på. Jag gillar att ha det svalt när jag sover. det talar för att ha den i sovrummet då jag är känsligare för varma nätter på sommaren än på vintern.
att sätta den i allrummet skulle dessutom medföra ca 10m extra rör. vilket såklart påverkar installlationskostnaden. jag tänker att man vill ha det lite svalare när man sover så därför kanske det är ide att sänka värmen på vinten en stund innan man planerar att gå och lägga sig?
Jag är mer inne på att sätta den i sovrummet men är som sagt lite orolig över att "få ut värmen" till allrummet.
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2020, 12:03:05 »
Bor man i ett modernt välisolerat hus tar det lång tid för temperaturen att sjunka om man stänger av värmen. Då behöver man nog köra kyla en liten stund innan man ska sova om man vill ha det svalt i rummet på vintern.
För att få ut värmen från sovrummet till resten av övervåningen på vintern kan det hjälpa att ställa en någorlunda kraftig golvfläkt i dörröppningen.
  • Dot gäster: 1434
