Författare Ämne: Byta från markvärme till bergvärme  (läst 5416 gånger)
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 augusti 2020, 01:53:10 »
Jag har markvärme som tidigare ägaren installerade, men slingan var alldeles för kort (200m kanske max) och förstörde gräsmattan totalt. Känns också som ett slöseri med tomtyta då jag bor på en vanlig villatomt och vill kunna göra vad jag vill där.. Plantera träd, kanske gräva för en damm och så vidare.
Så fick ett infall och beställde en energibrunn för några veckor sedan som nu är borrad. Eftersom jag har grävare tänker jag gräva själv till huset så får dom komma hit och koppla in slangen efter det...
Har lite funderingar hur jag ska göra egentligen. Bergvärmen ska ju in på samma ställe i huset, så måste väl nästan ringa nån som kan tömma ur brinen först på nåt sätt antar jag så jag inte gräver av slangen och får en massa sprit ner i backen. Är det miljöskadligt? Kommer brine gå att återanvända? Borrhålet ska väl redan vara fyllt med vatten när de sänkte ner slangen så antar att det är enklast att man bara fyller på koncentrerad sprit där.
Det man sparar in på sprit kanske inte är värt besväret? Isåfall borde jag väl bara kunna öppna kranen och låta det som kan, rinna ut i en tunna eller nåt. Har många högpunkter då slingan av nån anledning är grävd uppför och nerför en sluttning istället för i sidled så att säga, så skulle gissa att minst 80% av brinen ligger så att det isåfall måste pumpas ut.
Tacksam för tips..
  • Moderator
SV: Byta från markvärme till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2020, 07:28:33 »
Är du säker på att det är sprit i den gamla slingan?
Är du säker på att man har fyllt den nya kollektorn med rent vatten?
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2020, 14:22:32 »
Rörfirman var här och gjorde service på pumpen och luftade/fyllde på brine i vintras, så det ska vara i ordning. Han lämnade kvar en halv dunk Altech KBS agro BIO.
Den nya kollektorn vet jag inte... men brukar dom verkligen fylla på med sprit redan när dom sänker ner slangen?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2020, 14:47:05 »
De som borrar energibrunnar brukar fylla slangarna med 30 % köldbäraretanol som standard.
Fråga dom.
Man bör nog försöka få ut så mycket som möjligt ut jordvärmeslangarna, etanolen är inte miljöfarlig men man kan ju ta tillvara på den.
Du kan troligen fylla på slangarna mellan VP och borra + VP:ns förångare med detta.
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 14:49:31 av Carl N »
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2020, 21:38:18 »
Aha, där ser man. Tänkte att dom fyllde vatten och sen pumpade man runt och blandade i senare vid installation av pumpen men det är ju mer logiskt att göra det direkt.
Har ca 20m slang totalt utanför hålet så det blir inte många liter som behövs där.
Vet inte hur jag skulle kunna få ur brine ur gamla slingan som sagt när den har så många högpunkter.. då måste jag nog anlita nån för att pumpa ur det?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2020, 22:39:17 »
Borde väl kunna fungera att trycka ut köldbäraren ur den gamla slingan med tryckluft? Tänker mig att man försiktigt trycker luft från ena hållet av slingan och har den andra tex i en tunna så man kan lagra vätskan där.
Behövs givetvis tillverkas nån form av enkel adapter så man får tätt i den ändan man trycker från men kräver knappast nån hightech.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2020, 09:09:21 »
Jag skulle nog hellre spola ut brinen med rent vatten, bara spola till tunnor tills det slutar komma brine, den är ju färgad så det borde synas rätt bra när du förträngt all brine.
Så vitt jag vet är inte etanol giftigt i nämnvärd omfattning.
Har du egen brunn kan det t.o.m bli lite kul att dricka vattnet.  ;)
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2020, 22:59:14 »
Jag frågade borrfirman idag och dom hade fyllt med spritblandning, så jag kanske bara öppnar på och låter det som kan rinna ut i en dunk då och spara för påfyllning av rören till brunnen. Gräver jag av slangen nån gång i framtiden borde det inte kunna rinna ut mer än 20-30 liter eller så med tanke på hur den är lagd.
Finns det nån instruktion hur man bär sig åt för att fylla på brine nu när slingan ska kopplas in? Kommer anlita nån firma till det men är nyfiken.
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 september 2020, 17:42:58 »
Har fått slangen inkopplad och brine påfyllt och luftat nu. Funkar fint! Men trodde först brinepumpen hade gett upp.. Blev bara varm men snurrade inte. Visade sig att jag fick dra igång den med skruvdragarn en gång, och efter det klarar den nu att starta själv. Kan det bli så när den stått stilla några månader eller börjar den vara slut på?
« Svar #9 skrivet: 11 september 2020, 17:53:42 »
Cirkulationspumpar som stått stilla länge kan kärva fast och behöva hjälp i starten. De kan gärna motioneras kort t.ex. någon gång i veckan och många moderna värmepumpar gör det automatiskt. Jag tror också det beror på hur mycket smuts det finns i vattnet och det är bra med smutsfilter som man kan kontrollera och rengöra någon gång ibland.
  • Dot gäster: 2381
