Frikyla!
(Moderator:
Nybörjare vill ha tips för frikyla 2021
Ämne: Nybörjare vill ha tips för frikyla 2021 (läst 3660 gånger)
Dls
Nybörjare
Stad/land: Vingåker
Antal inlägg: 6
Gammal pelletseldare
Dls
29 augusti 2020, 13:37:54 »
Första inlägget här
Jag har ledsnat på o elda pellets och ha så himla varmt i min tegelkåk (114 + källare 114m2) på sommaren så i höst tänker jag installera en Thermia Atlas och borra 200m för att kunna fixa frikyla till nästa sommar.
Först var jag inne på o montera 2st takkonvektorer i stora sovrummet och i vardagsrummet men inser att det blir ganska dyrt och det kanske är bättre med ett stort kylbatteri på vinden så kan man dra rör till alla 3 sovrummen och till vardagsrummet och eventuellt köket o ha lite snyggare galler i taket istället för ett stort takkonvektor åbäke. Är dock lite rädd för det här med att se till att isolera ordentligt så det inte fäller ut kondens.
Är det nån som har några tips o idéer på hur jag ska göra?
Vill att det ska bli bra men får ju inte kosta en förmögenhet.
Jag hade tänkt dra upp rören till kylbatteriet via skorstensschaktet från pannrummet i källaren.
Dls
Nybörjare
Stad/land: Vingåker
Antal inlägg: 6
Dls
SV: Nybörjare vill ha tips för frikyla 2021
Svar #1 skrivet:
09 september 2020, 19:47:29 »
Ingen med några tips?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
09 september 2020, 23:02:11 »
Alternativ 2, tänker du då på en större takkassett i sovrummet eller vardagsrum och dra rör från denna till övriga rum?
Det är annars det jag tänker på i första hand?
Dls
Nybörjare
Stad/land: Vingåker
Antal inlägg: 6
Dls
Svar #3 skrivet:
10 september 2020, 00:16:33 »
Tänkte då nöja mig med en större kassett i vardagsrum och en mindre i stora sovrummet o strunta i dom andra rummen utan hoppas på att kylan från kassetterna sprider sig till övriga rum något.
Tror i allafall att det blir både dyrare samt mindre effektivt än ett kylbatteri på vinden.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
10 september 2020, 08:15:29 »
Många takkassetter (typ Skystar) kan förses med extra luftkanaler (som måste isoleras) från takkassetten till andra rum så att den kyler närliggande rum direkt.
Det man då får tänka på är att överluft måste kunna cirkulera mellan rummen.
Jag skulle nog titta på den lösningen i ditt fall.
Tänk då på att inte ta en för liten konvektor, ofta är det bättre att överdimensionera.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
10 september 2020, 08:43:17 »
Jag tror hellre jag skulle sätta in en multisplitvärmepump för bara kyla.
Detta även om jag borrade för bergvärme.
Dels blir det nog inte dyrare, och du slipper dra rör och sätta in galler i väggarna som försämrar möjligheten att stänga ute/inne ljud från/mellan de olika rummen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #6 skrivet:
10 september 2020, 23:49:49 »
Håller med Rickard.
Mängden Pangförpengarna minskar i stora och dyra frikyla- anläggningar då man ut allt mindre kyla per konvektor pga allt högre temperaturer i borrhålet- Helt enkelt då bergets tröghet är så stor det är stor skillnad på effektivitet om hålet håller 7, 10 eller tom 15 C. . Då blir inverters med kylfunktion eller rena AC effektivare och ger bättre retur på investeringen .
Om man har rimliga förväntningar och investerar å kyler lagom så är frikyla toppen.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Dls
Nybörjare
Stad/land: Vingåker
Antal inlägg: 6
Dls
Svar #7 skrivet:
12 september 2020, 09:22:47 »
HM nu gjorde ni mig ännu mera osäker på vad jag ska ha
Jag som var helt inne på kylbatteri för o slippa kapa jättehål i taken o ha stora fula saker monterat i taket.
HM då får jag klura vidare.
Kanske en större takkonvektor i vardagsrummet o sen dra isolerade rör från den till sovrummen.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Hastings
Svar #8 skrivet:
12 september 2020, 14:42:12 »
Låter som en vettigare ide. Även om du "bara" kommer ner från 28C inne till 22 C så minskar fuktigheten så att det "blir lönsamt" att svettas, det upplevs svalt.
Men jag skulle planera för ett utbyggbart ledningsnät i schakt och till vind så att du enkelt kan komplettera med tex golvstående konvektorer.
Glöm inte VP rör för el och styrning. Jag har valt en konvektor med rätt avancerad PID styrning så att den klarar sig själv. den enda signal som behövs är för pumpstart: se den parellela tråden.
Jag har mina avstick klara för ytterligare 1 liten konvektor på övervåningen, värmeåtervinning på vind IVT VBX -2, en stor konvektor på nedervåningen och möjlighet att bygga ett kylrum för med två avdelningar for 8-10 C och ett 12-14 C. får jag pengar så är det "bara" att hänga dit .
Jag har 22 mm i mina ledningar. Möjligen skulle 28 mm i huvudstammen vara bra beroende på hur stort du bygger. Eftersom jag inte har kopplat in mer grejer än så har jag inte erfarenhet men andra som har räknat på längd , mängden böjar å resistenser föreslår det.
Senast ändrad: 12 september 2020, 15:00:44 av Hastings
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2064
användare: 0
