Författare Ämne: Bergvärme ihop med Frånluftsvärmepump  (läst 2226 gånger)
Jimmy198305
Jimmy198305
« skrivet: 29 augusti 2020, 12:27:33 »
Hej Forumet!
Är igång med ett nytt husbygge med ett nytt fristånde garage och har några funderingar kring värmesystemena.. Huset är ett Älvsbyhus 107kvm med Nibe 730 feånluftsvärmepump. Garaget är på 133kvm med golvvärme som uppvärmning och en 7kw bergvärmepump. Min första tanke va att skippa frånluftsvärmepumpen i huset och köra allt på bv med kulvert (4m lång) men då detta ej är möjligt att välja bort pumpen i huset. SÅ Min fråga är finns det något bra sätt att samköra systemen eller är det vettigast att köra var och en för sig? (har bv-pump och kulvert redan så ingen hänsyn till investeringskostnad behövs) //Jimmy
SV: Bergvärme ihop med Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2020, 12:45:24 »
Hej! Jag tycker du ska gräva ner kulverten mellan garaget och huset så att den är möjlig att använda i framtiden när F730 havererar efter ca 15-20 år. Likaså att borra hålet tillräckligt djupt så det räcker för både garage och hus i framtiden. Något smart sätt att samköra systemen nu så man också tjänar på det tror jag blir svårt.
Jimmy198305
Jimmy198305
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2020, 12:47:49 »
Ja kulverten grävs ner oavsett👍 Misstänker att det är så som du skriver! En tanke va att köra vv från bv om det finns nån vinning i det?
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2020, 13:00:33 »
Tanken slog mig också att ta VV från bergvärmepumpen till F730 men vattnet måste ha en lagom temperatur för att passa med alla inställningar. Om det blir något fel på F730 kommer säkert husfirman att skylla på bergvärmen i garaget osv. Beror på hur mycket varmvatten det kommer att gå åt. Klarar F730 det med kompressorn så blir ingen besparing att räkna med men måste den köra elpatronen så finns det en vinst att göra. Badar man ofta badkar går det t.ex. åt mycket varmvatten. Också om en hel familj duschar alldeles efter varandra hinner inte kompressorn enbart med att göra mer varmvatten.
« Senast ändrad: 29 augusti 2020, 13:12:56 av Josth »
Jimmy198305
Jimmy198305
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2020, 13:05:19 »
Tanken slog mig också att ta VV från bergvärmepumpen till F730 men vattnet måste ha en lagom temperatur för att passa med alla inställningar. Om det blir något fel på F730 kommer säkert husfirman att skylla på bergvärmen i garaget osv. Beror på hur mycket varmvatten det kommer att gå åt. Klarar F730 det med kompressorn så blir ingen besparing att räkna med men måste den köra elpatronen så finns det en vinst att göra. Badar man ofta badkar går det t.ex. åt mycket varmvatten. Även om en hel familj duschar alldeles efter varandra hinner inte kompressorn enbart med att göra mer varmvatten.
Tack för inputen! Kommer nog bli ovanligt låg vv förbrukning så den iden kanske faller redan där?
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2020, 13:14:00 »
Klarar man sig med bara en låg förbrukning av av varmvatten finns inget direkt att tjäna på det.
