Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump till maskinhall ?
Ämne: Värmepump till maskinhall ? (läst 2910 gånger)
Boonzo83
Gäst
Boonzo83
29 augusti 2020, 10:55:50 »
Någon vänlig insatt själ som kan hjälpa mig och rodda lite i vad man tänkas behöva för pump till en liten maskinhall på 82 kvm med innre area på 74 kvm och drygt 4,3m i takhöjd, dvs drygt 320 m3? Tänker att hålla 10-12 grader under vintern med möjlighet att kunna höja nån grad då det ska skruvas en hel vinterdag. Bor mellan Gävle och Falun. Kanske behövs det 2 pumpar?
Tacksam för svar.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Värmepump till maskinhall ?
29 augusti 2020, 11:13:38 »
Det är svårt att säga beroende på när och hur maskinhallen är byggd, isolerad och ventilerad. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT ligger i alla fall på ca -20°C i det området så det är inte jättekallt på vintern. Vet man exakt hur hallen är byggd och isolerad kan man använda
www.energiberakning.se
för att räkna ut teoretiskt effekt- och energibehov. Skulle man chansa på en värmepump skulle jag säga storlek "50" som brukar ha en nominell effekt på 6 kW. För vissa fabrikat gäller då den effekten ner till -15°C innan värmeeffekten börjar avta när det blir ännu kallare ute.
Boonzo83
Gäst
Boonzo83
29 augusti 2020, 11:37:27 »
Tack så mycket för svar!
Det är pågående
Och kommer ha 235 mm stenull i väggarna och 310 mm i tak. 200mm isolering i plattan. Med självdrag, det kommer sitta
ventiler på båda kortsidor och ev en fuktstyrd fläkt. Så man kan alltså kanske klara sig med en pump? Finns det kanske några förslag på en vettig pump också?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 augusti 2020, 12:22:03 »
Låter som det kommer att bli en mycket välisolerad maskinhall
Då räcker det mer än väl med en värmepump. Tänker t.ex. på MITSUBISHI ELECTRIC HERO LN50 som har 6 kW nominell effekt ner till -15°C och steglös inställning av temperaturen mellan +10 till +31°C. Ventilationen är viktig även om den drar en del energi. Det blir mycket emissioner och lukter i ett garage och fuktig luft behöver transporteras ut. Tycker ni bör ha en lite kraftigare varvtalsstyrd fläkt som kan skruvas på när ni är där och arbetar sedan justeras till lagom nivå när ni inte är där.
Boonzo83
Gäst
Boonzo83
29 augusti 2020, 15:32:41 »
Tusen tack för svar!
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
15 september 2020, 20:29:26 »
30w per kubikmeter är en bra schablon
menbj0
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 61
menbj0
15 september 2020, 21:48:18 »
Daikin Caldo XRH40 som alternativ till Hero.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2468
användare: 0
