Författare Ämne: Trasig växelventil efter drygt ett år på Nibe 1245  (läst 2600 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
« skrivet: 28 augusti 2020, 23:40:52 »
Jaha, växelventilen i fritidshuset gav upp efter drygt ett år.
Värmepumpen ville inte värma huset och påstod att både fram och returtemp ligger på 48 C.
VV-laddningarna funkar så cirkpumpen verkar funka.
Kände på rören och det känns som att det rör på sig.
Lossade motordelen och där låg lite lösa plastdelar...  :-\
Bifogar bild på när jag tror detta hände...
Nu har jag glykol i systemet, ca 20%, kan detta göra att växelventilen kärvar fast efter ett tag?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Trasig växelventil efter drygt ett år på Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2020, 05:18:57 »
Nä jag tror inte din glykol är problemet, detta är tyvärr ett vanligt fel på de nya nibeprodukterna, såväl på 1255, 750 1245. De har köpt in nån dålig (billig) serie någonstans, har bytt flera stycken, vissa bara månader gamla. de gamla med mässingsknoppen, håller evigheter.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2020, 09:27:11 »
Har de bytt ut LK ventilen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2020, 21:24:53 »
Ser likadan ut, men axeln är i plast, för att den ska gå av om det kärvar, så inte motorn ska gå sönder. Har varit tveksam kvalla på de nya trevägarna
« Svar #4 skrivet: 11 september 2020, 09:57:09 »
Den nya som sattes dit var samma skit, axeltapp i plast.
Han bytte både ventil + motor så nån vinst vart det väl inte direkt?
Den avbrutna axeltppen satt kvar i motordelen, den hade kanske gått att pilla ut, men installatören valde att byta allt.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 11 september 2020, 10:15:16 »
Låter som om jag kan ha drabbats av samma sak, skall lyfta på motorn ikväll.
