Författare Ämne: Bild på cirkulationspump Nibe 370. Hur ändra hastigheten  (läst 4394 gånger)
Utloggad banjoatte
  • Antal inlägg: 4
Hej Försöker ändra hastigheten på cirkulationspumpen. Man ska tydligen göra det via en strömställare.  Hur och finns det en bild på detta. Frågan är också om man får göra detta enligt Nibe eller om det krävs någon som är auktoriserad.Har kollat och denna pump är det fråga om den som ersätter de Grundfos UPM 25-70 pumparna från Grundfos som sitter som standard i Nibes värmepumpar. Skillnaden är att denna kan man inte manuellt ställa hastighet på utan den har PWM och har man en pump som inte har intelligent styrning kommer den köra på max. Detta är den pump som Nibe har tagit fram som ersättare till 25-60 pumpen . Fråga vad är PWM och har Nilen intelligent styrning. Innebär detta att man kan styra hastigheten på något annat sätt.
« Senast ändrad: 27 augusti 2020, 21:12:52 av banjoatte »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bild på cirkulationspump Nibe 370. Hur ändra hastigheten
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2020, 21:27:21 »
Du tar bort panelen så sitter reglaget på värmebärarpumpens vänstra sida.
Bara att ändra.
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2020, 21:33:07 »
Jag tycker också det verkar helknasigt att det inte går att få fram en värmebärarpump som är omkopplingsbar på olika kurvor och effekter som tidigare. PWM är Pulse With Modulation och inget som finns på F370. (F750 kan däremot styra den ena värmebärarpumpen). Att låta pumpen går på max hela tiden kan t.ex. orsaka störande brus i värmesystemet. Jag skulle kontakta någon pumpspecialist och få förslag på någon annan modell som passar.
Stefan Bennedich
Stefan Bennedich
Nibe f370 cirkulationspumpen lyser rött - kallt inne
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2020, 09:29:46 »
Vi fick installerat en ny Nike F370 förra året (2019) och det har fungerat felfritt fram till nu.
Jag stängde manuellt av värme och tillsats relativt tidigt i våras då solen ändå värmde och det har varit avstängd till månadsskiftet då det började bli kallt. Märkte relativt snabbt att något inte är som det ska eftersom det är typ 18 grader inne på morgonen trots eldat i brasan innan sänggående
Har kollat igenom det lilla jag fattar, höjt värmekurvan och  startat om ett antal ggr, lokaliserat att värmepumpen inte verkar gå, en röd och en orange lampa lyser på den och inget händer när jag trycker på knappen som finns under. Vi omstart eller på av med värme slås den på i ”grönt läge” för att sedan direkt slå om till grönt
Golvvärme, 90kvm hus
Beräknad framledning 34
Framledningstemp 26,8
Returledningstemp 27,8 (skumt)
Utetemperatur 3
Innetemperatur 18 (brrr brasan tänd)
Tacksam för input
/Stefan
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2020, 10:01:03 »
Det går ändra hastighet på den, men det är 3-4 ganska snabba hastigheter. Håll inne 2 sekunder, dutta en gång, sen håll inne 2 sekunder så ska hastigheten vara ändrat ett steg. Markören är inte helt logisk. 1 prick är lägsta om jag minns rätt. Men alla är troligen för höga. Delta 2,5 hos grannen var det högsta jag kunde få. Den var på lägsta. Det är inget problem för själva värmepumpen, oljud från elementen kan vara ett problem.
Cirkulationspumpen borde ha ett lite mer specifikt namn.
SV: Nibe f370 cirkulationspumpen lyser rött - kallt inne
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2020, 17:52:33 »
Utetemperatur 3
Tacksam för input
/Stefan
Kolla meny 3.4 och kolla larmloggen?
Kolla även meny 4.2 driftläget, ska vara auto.
I meny 4.9.2 ställer du vid vilken utetemp som värmen ska stoppa respektive tillskott ska stoppa, justera temperaturerna här istället för att manuellt ändra driftläget.
