Författare Ämne: Byta värmesystem i 1-plansvilla?! Ja/Nej?  (läst 1704 gånger)
Utloggad ByggarMartin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 augusti 2020, 13:42:34 »
Har ett 1-plans Borohus på 140kvm byggår 1991, med öppen planlösning.
Värmesystem idag är:
-FTX aggregat med el tillsatsvärmare Riquma QLV6 Luftvärmesystem från 1991 (Trycker ut varmluft via takventiler i samtliga rum).
-Luft/Luftvärmepump Mitsubishi Canvac Q Heat 635(Inomhusenhet) & Mitsubishi MUZ-FH25VEHZ(Utomhusenhet)
(Som sitter placerad i hallen och riktad mot vardagsrummet som är centrum av huset).
-Varmvattenberedare CTC Safir 200
Inget vattenburet i hela huset mer än till badrum/kök osv.
Nyinflyttad strax före årsskiftet, förbrukningen är beräknad till 23 706 kWh (Obs, 32kvm pool som är uppvärmd med separat poolvärmare)
Månadskostnad har i år legat på:
Januari - 3 004,86 kr
Februari - 2 066,84 kr
Mars - 2 507,66 kr
April - 2 616,96 kr
Maj - 2 250,43 kr
Juni - 2 405,72 kr
Gärna lite tips om vad man skulle kunna tänka sig att göra för att optimera/förbättra.
Kosta på att installera vattenburet i hela huset samt investera i bergvärme känns som alldeles förstora pengar för att det skall betala igen sig på längden/samt inte heller tillräcklig värdehöjning av huset.
Otroligt tacksam för tips/hjälp.
SV: Byta värmesystem i 1-plansvilla?! Ja/Nej?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2020, 14:17:22 »
Hej! Ja det är en ganska rejäl årsförbrukning. Kan inte så mycket om pool men har i alla förstått att poolvärmepumparna har väldigt hög verkningsgrad när de arbetar om somrarna. Blir mycket värme med lite el. Kan den kanske dra 3000 kWh el per säsong? Då skulle själva huset dra runt 20.700 kWh/år inkl hushålls-el. Om huset hade haft ett vattenburet värmesystem och en optimalt stor värmepump (t.ex. bergvärme eller luftvattenvärmepump) tror jag förbrukningen hade varit runt 12.000 kWh per år inkl hushålls-el. Naturligtvis en gissning med osäkerhet och jag vet ju inte var i landet huset står. Det blir en skillnad på 8.700 kWh. Av den skillnaden utgör varmvattnet för en familj ca 3000 kWh mindre om det hade värmts med värmepump. För uppvärmningen blir det en skillnad på ca 5.700 kWh. Om man räknar ett elpris 1,30 kr/kWh blir det 11.300 kr/år för 8.700 kWh. Bergvärme plus konvertering till vattenburet system lär väl kosta kanske uppåt 250 tkr? Tar väldigt många år att tjäna igen men nog borde det också höja värdet på huset en del.
« Senast ändrad: 27 augusti 2020, 14:37:47 av Josth »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2020, 14:29:53 »
Skulle faktiskt hellre se månadsförbrukningen än månadskostnaden. Antar också att det blivit fel på kostnaden för februari, att den skulle vara på 3066 kr inte, 2066 kr.
Min spontana känsla i övrigt är att värmesystemet måste vara dåligt optimerat/inställt och att tillsatsvärmen i FTX-anläggningen sannolikt värmer mer än den borde och att luftvärmepumpen därför gör väldigt lite för att sänka uppvärmningskostnaden. För att värmepumpen skall få göra sitt bästa så måste sannolikt temperaturen på luften från FTX-aggregatet sänkas en hel del, eller temperaturen på värmepumpen höjas motsvarande.
Annars håller jag med föregående om att ombýggnad till vattenburet med bergvärmepump (helst golvvärme) lär betala sig inom rimlig tid genom besparingen och värdehöjningen på huset.
