Författare Ämne: Nibe 1245 Frikyla  (läst 3296 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
Nibe 1245 Frikyla
« skrivet: 25 augusti 2020, 21:50:52 »
Hej, Har en anläggning som installerades 2013 med en Nibe 1245f och frikyla på vinden med en Eveco Yardy 25. Får bara ner temperaturen typ 2 grader. Rummet är ca 30 kvm, visserligen vind och solen ligger på. Låter det rimligt? Någon sa att man måste ställa om bergvärmepumpen för frikyla, stämmer det??
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245 Frikyla
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2020, 23:51:57 »
Aveco Yardy 25 ger runt 1700 Watt vid 24°, som då ger en kyleffekt på 57 W/m². Det kan jag tycka är lite om/när solen ligger på och solstrålar når in genom fönstren.
Det är säkert så att Nibe har någon funktion kan styra frikylan, men den borde vara helt frikopplad och oberoende av värmepumpen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2020, 08:11:05 »
Om grejerna är inkopplade med PCS 44 så finns lite inställningar att pilla med.
1.1.2, Inställning kyla
1.9.1.2, Kylkurva
4.9.2, Start av kyla
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2020, 14:37:14 »
Tack för svar. Skall kolla med nedan inställning och start av kyla. Skall man "stänga av " kylan efter sommaren?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2020, 20:04:22 »
Autolägesinställningen i 4.9.2 borde ta hand om detta.
Du ställer en utetemp då frikylan startas, under denna utetemp är den avstängd.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2020, 21:02:11 »
Konstigt. Jag har ingen 1.1.2. har 1.1 och 1.3. Vidare har jag under 4.9.2, bara när värme och tillsats skall stänga av?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2020, 16:48:37 »
Då har du ingen PCS 44, eller så är den inte aktiverad?
Om du har en PCS 44 så finns en shunt som är trådad in i värmepumpen + att frikylans cirkpump är trådad in i värmepumpen.
Frikylan kan även vara (som hus mig) fristående, då är cirkpumpen trådad till fläktkonvektorn istället.
I det senare fallet så borde du får full kyla när man kör på fläktkonvektorn, det kan vara luft i grejerna som tar ner effekten?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2020, 22:10:07 »
Vi behöver lite mer info för att hjälpa dig . Förutom att konvektorn är för klen så kan det finnas  konstruktionsfel/installationsfel.
kan du ta en bild på inkopplingen av frikylan på inkommande rör ifrån hålet ?
finns backventil  mellan ledningarna till frikylan?
vad har du för cirkulationspump?
villen in /ut temperatur har du?
Hur djupt är hålet /?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2020, 08:41:07 »
Tack för all hjälp! Klättrade upp in i vindshålan för att ta foton. Det finns en pump på vinden. Sovrummet är ca 30kvm golvyta med 45 grader lutande tak, så typ 5 meter takhöjd, Vinden och hela huset totalrenoverade (isolerades) för 7 år sedan. När jag kontrollerade var det 25 grader i rummet och efter 2 timmar med frikyla kom jag ner till 22 grader. Måste haft feta fingarar för alla andra bilder var borta nu när jag kom ner...sorry!  Vad är nedan:
"kan du ta en bild på inkopplingen av frikylan på inkommande rör ifrån hålet ?
finns backventil  mellan ledningarna till frikylan?"
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2020, 10:36:27 »
Du har nog inte PCS 44 installerad, då borde det vara en Grundfos cirkpump.
Då ska frikylan inte ställas in i Nibe utan den styrs från fläktkonvektorn.
Kolla upp att du har tryck i köldbäraren, eller att det åtminstone inte skvalar i grejerna så att det är en massa luft i KB-systemet?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2020, 11:17:20 »
Jag provar igen .  PÅ din bild så ser det ut som du har en Yardy IPV 25 : hittar inte samma  nu men antagligen har du inte mer än 1,7 Kw  i kyleffekt  vilket kan vara lite lågt.
I ditt pannrum så sitter det två T-kopplingar till din frikyla.Antagligen på inkommande  . Mellan dom så MÅSTE det sitta  en backventil för att det ska bli bra effekt  och att fläktkonvektorn får arbeta med kallast möjliga etanolblandning.
Backventilen bör vara v klafftyp - annars får du  onödigt hög  elräkning de andra 10 månaderna om året. Tallriksventiler har hög resistens och kan både tvinga VPns cirkpump att arbeta hårdare och sänka flödet och därmed effekten.
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 11:25:46 av Hastings »
