Författare Ämne: Vattenburet 1 rörsystem  (läst 6957 gånger)
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
SV: Vattenburet 1 rörsystem
« Svar #15 skrivet: 08 september 2020, 14:47:04 »
Kul projekt, det är allt väldigt trevligt att kunna elda - så länge man inte måste.
Det där verkar vara en rätt seriös kökspanna, ger den kanske 15 kW till vattnet?  I det läget kan man fundera på om man inte vill göra resten av anläggningen mer seriös när man ändå är igång. Det jag skulle överväga i så fall är en större tank och (eller) en shunt (automatisk) för framledningstemperaturen. Och just för att man inte ska vara tvingad att elda så skulle jag definitivt stoppa in en elpatron också, om nu inte det redan ingick i planen - för jag tolkar det som du tänkte plocka bort elradiatorerna?
Kanske blir 2 rörsystem ändå, tror ni jag kan använda 22mm kopparrör till radiatorerna som framledningen och retur? Kanske 25mm uppstickare. Rören kommer gå just under radiatorerna.
« Senast ändrad: 08 september 2020, 14:48:41 av Pottefix »
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 08 september 2020, 15:18:04 »
Kan nån beskriva vars man trycker om man vill svara på ett inlägg ni skriver. Är de på citera? Eller den lille markören med en penna och ett papper?
Hur hadde Ni byggt anläggningen då? Jag är öppen för andra förslag. Kanske är bättre med 2 rör trots allt? Jag har ju tänkt elda varje morgon och kväll under dom kallare perioderna när luftvärmepumpen inte orkar hålla värmen.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #17 skrivet: 10 september 2020, 07:21:45 »
Sök lite högre upp efter en knapp där det står "SVARA" för att svara på ett inlägg.
Jag gissar att du menar 22 mm i stammarna och 15 mm upp till radiatorerna?
Så har jag gjort och det fungerar bra.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 15 september 2020, 14:39:18 »
Okej tack, hittade nu vars man svarar.
Ja precis, råkade skriva fel. Hehe menade såklart 15mm upp till radiatorerna,  eller 12 om det räcker.
Tor du det räcker att gå med en stamledning från acktanken på 22mm kopparrör, och dra den runt till både övervåning och nedervåning?
eller bör man sätta en T koppling inte så långt från acktanken typ just efter cirkpumpen och förgrena ut i 2st 22mm rör så man får en stam på 22 till nedre plan och en stam som går upp,?
 kommer ju bara bli 3st radiatorer på övervåningen, det är bara 2 små rum och en toalett uppe.. vad tror du? Somsagt så är huset 70kvadrat med övervåning inräknat.
Glömde kanske säga att det blir att köra på 2 rörsystem. Bättre att lyssna på dom lite mera moderna åsikterna hehe,
Mvh
« Senast ändrad: 15 september 2020, 14:46:30 av Pottefix »
« Svar #19 skrivet: 16 september 2020, 07:16:01 »
Här finns en lathund över vilka effekter man kan överföra i olika dimensioner: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 18 september 2020, 18:45:49 »
Har åkt upp och ska jobba med huset under helgen
, tapetsera och måla lite, jag har tänk ha pannan till höger om murstocken Mot väggen., står en garderob där nu.  pannan har ju röggasuttak bak eller vänster sida. Har även funderat om det skulle gå att ha en liten acktank i skrubben bredvid. Vad tror ni om det? Murstocken behöver oxå repas. Kommer nog dra ett flexrör inuti skorstenen hela vägen upp.
« Senast ändrad: 18 september 2020, 19:51:31 av Pottefix »
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
Har lite andra funderingar på hur man kan effektivisera kökspannor, har tänkt starta en ny tråd om detta men postar här oxå för ni verkar ha bra koll innom ämnet.
Fundera på hur man kan göra en kökspanna typ wamsler mer effektiv mot vattnet. samt avge mindre effekt i form strålningsvärme.
Original sitter det vattenmatel på sidorna av eldstaden, men mycket av energin/ värmen går upp till spishällen som ibland blir nästan Röd om man eldar kraftigt. Självklart bra om man vill laga mat på den men mindre bra om man vill kunna ladda tanken snabbare.
Nu till mina funderingar. Borde man inte kunna svetsa en tank med samma mått som spishällen och typ 50mm hög. Själva spishällen går enkelt att lyfta bort och ligger bara på ett såntdär tätningssnöre som jag glömde namnet på, och ersätta med denna vattenmantel/tank issåfall. Tror ni man skulle få mer effekt till acktanken av denna modifikation, och mindre i form a strålningsvärme? Kanske man kan isolera uppepå den nya tanken med nånting oxå. Frågan är bara hur man skulle koppla ihop den nya tanken med den befintliga vattenmantel. Så allt blir en och samma tank. Så man slipper en extra laddomat för spishällstanken. Vet att det är många med denna typ av kökpannor som klagar på att det blir 40grader varm i köket pgav strålningsvärmen innan man hunnit ladda acktanken till 90 grader.
bifogar en bild på hur min kökspanna ser ut när jag lyft bort spishällen
öppen för alla möjliga förslag. mvh
« Senast ändrad: 29 september 2020, 22:00:26 av Pottefix »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #22 skrivet: 29 september 2020, 22:26:53 »
Kan bli knepigt med temperaturen, gärna kok, men inte helt feltänk . Hur kommer det att se ut i köket ??.  En som jag vet gjorde en burk som hade gångjärn på vägg  och fälldes ner över plattan, den kopplas då i serie med med vattnet till tanken. Lite fantasi för att få ihop det.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 29 september 2020, 22:33:55 »
Varför tror du att det kommer koka? Ladomaten kommer ju cirkulera vattnet runt i original vattenmantel och den nybyggda, båda mantlarna  måste ju kopplas ihop till 1 större På nått vis, hur kopplade din kompis ihop sit till befintliga manteln? Förstod inte riktigt
« Svar #24 skrivet: 29 september 2020, 23:34:43 »
Kommer kanske att bli bra varmt med ditt tänk. den jag vet gjorde en låda och anslöt den till en tank 500L( ingen laddomat ) bara rakt av in/ut. med pump. Klart det tog tid att få upp värmen men som tillskott fungerade det. Han fick elda med  försiktighet sista biten på tempen. Hur stor tank har du tänkt eller har ?
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: 30 september 2020, 11:20:05 »
Funderade först på en på 320L men skulle helst ha 500L,men eftersom många säger att om man har litet kök så kommer strålningsvärmen bli för hög innan man laddat en 500Literstank full, man måste ju även tänka På att mycket av värmen går ju ut i radiatorerna för att värma huset,det tar väl säkert minst 2 eller 3 timmar konstant eldning innan tanken ligger i nära 90, och såklart så vill man ju ha så stor tank som möjligt utan att behöva ha bastu i köket, Eller elda hela kvällarna,
Var det nån form av köksspis utan vattenmantel din kompis byggde detta? Eller var det på en panna?
Mvh tack
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 30 september 2020, 11:22:47 »
När du skrev att det kommer kanske bli bra varmt med mitt tänk, menade du nånting positivt att det skulle bli bättre och gå snabbare att ladda tanken, eller att det bli bra varmt nån annan stans?
Mvh
