Författare Ämne: Vattenburet 1 rörsystem  (läst 6956 gånger)
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 25 augusti 2020, 18:31:07 »
Hej jag och min sambo har köpt ett litet hus på 70 kvadrat med liten övervåning, uppvärmningen idag är direktverkande el radiatorer, vilket jag inte tycker om. Vi har då alltså tänkt installera en luftvärmepump av bättre modell, Och jag har tänkt bygga ett SIMPELT  men fungerande vattenburet system kopplat till en ackumulatortank på 300L. pannan jag har införskaffat är en wamsler k147 v fick även men en laddomat till denna .
Jag har lite funderingar kring detta, jag har tänkt ha acktanken på övervåningen Alltså nästan rakt under pannan, kan tillägga att de kommer bli ett 1 rörs system, men 2 kretsar, en för över plan å en för nedre plan, frågan är nu, Hur ska jag dra tillop (Kretsarna) till radiatorerna?, ska jag ha 2 Separata anslutningar nästan högst upp på acktanken tanken med varsin cirkpump för varje ledning  för att kunna justera lättare Eller kan jag ta ut ett groft rör från acktanken  montera 1 cirkpump på det sen förgrena ut det i 2 stammar(22mm) tänker att de kommer bli mycket längre Sträcka och jobbigare för vattnet (stammen)som ska gå hela vägen ner igenom radiatorerna Och sen upp igen till acktanken, Jämnfört med den övre kretsen som bara kommer gå från acktanken runt i 3 små rum med en radiator i varje rum  sen tillbak i tanken igen  är lite nybörjare i detta ämne Så alla svar uppskattas
Mvh
  • Antal inlägg: 36653
SV: Vattenburet 1 rörsystem
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2020, 07:51:41 »
Varför 1 rörsystem?
Du måste överdimensionera varje radiator efter den första med 7%, och det blir svårare att trimma in.
En cirkpump borde räcka oavsett om du kör med 1 eller 2 rörs så länge du inte kör med för klena rör.
Normalt tar man ut framledningen i toppen och returen till botten av tanken.
Pannan, är det en vedpanna?
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2020, 13:32:21 »
Varför 1 rörsystem?
Ja det är en vedpanna Jag kan lägga upp en bild på den.
Väljer 1 rörsystem mest för att jag har massa 22mm kopparrör liggandes, och att de känns lättare. är även uppvuxen på landet med 1 rörsystem, har funkat bra, med moderna radiatorkoppel och termostat För visst kan man ha det på gammal gjutgärns radiatorer?. Försår att det är svårare att trimma in men kan inte va omöjligt eftersom man kan justera vattenmängden igenom varje radiator?. Bli även bara 3 radiatorer per slinga (22mm rör) men tror du jag kan ta ut låt säga ett 45mm rör från nästan högsta punkt på acktanken Då, Sätta en cirkpump där och Sen grena ut de i 2st 22mm rör som går till varsin våning sen in i tanken i botten igen, de blir inget problem att längden på rör blir betydligt längre för nedervåning än övervåningen? vattnet Till nedervåningen måste ju även tvingas ner och sen upp igen.Man kanske kan sätta en justerbar strypventil på den korta slingaN de vill säga den till övervåningen så man kan justeras in så samma mängd vatten tvingas ta den längre sträckan ner till nedervåningen? Eller är jag helt ute och cyklar.
Tack för ditt svar mvh
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2020, 13:52:32 »
Jag är ingen höjdare på enrörs system, men en trimventil stryper ju oerhört mycket mer än vad ett 22 mm rör gör.
Kolla i så fall på en STAD-ventil, det är vad som brukar användas för instrypning av slingor.
Jag har svårt att se att du behöver mer än 22 mm rör ut från tanken på en så pass liten kåk.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2020, 14:46:06 »
Okej ska kolla upp vad en stad ventil är. Tack
Tänker att jag behöver tjockare rör ut från tanken eftersom jag kommer grena ut i 2st 22mm rör Behöver man inte dubbelt så tjockt rör innan förgreningen för att de inte ska strypa? Därför jag tänkte 45mm, men de kanske inte funkar så när man har en pump som matar.
Vad menar du med att en trimventil stryper mer än ett 22mm rör?
Tack mvh
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2020, 15:02:24 »
Det finns många olika typer av ventiler, det JAG ser framför mig när man skriver trimventil har inte så stor öppning i sig.
Sen finns det ventiler som inte stryper nåt alls när de är helt öppna.
om du vill ha större diameter på röret första biten så räcker det med 28 mm, det är anslutningen på värmepumpar som ger 12 kW, och så mycket effekt skall du väl inte behöva skicka ut i ditt system.
Upp till 8 kW brukar man bara ha 22 mm rör, mellan tummen och pekfingret.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2020, 15:24:25 »
Man kan ju sätta ventil med samma innerdiameter som röret är. Alltså 20mm Sen kanske strypa den lite på den kortare kretsen så de bli någorlunda jämt flöde i båda kretsarna, men undra om man kan förgrena på ingående från pannan till tanken ist fast efter laddomaten ut till radiatorerna för att snabbare få varmt vatten i radiatorerna, men då kanske de inte bli nått varmvatten kvar till tanken istället. Undra vilket som är bäst.
Tack mvh
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2020, 15:58:06 »
Har du tänkt producera tappvarmvatten i acktanken kan du inte låta värmepumpen värma den.
Värmepumpen lär bara ge ca 50 grader på framledningen stora delar av året, och du vill nog ha varmare än så i manteln.
För att värmepumpen skall ha skaplig COP måste den få arbeta direkt mot radiatorerna med bara precis så varmt vatten de behöver för att hålla huset varmt.
Kan du förklara med en ritning vilken systemlösning du funderar på?
Det blir ofta dyrt att försöka göra något billigt.
Här ser du nibes systemlösning för ett system liknande det du tänkt dig, om jag fattat rätt.
https://www.nibe.se/assets/documents/23503/M11993-1.pdf
« Senast ändrad: 26 augusti 2020, 16:00:48 av Rickard »
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2020, 12:50:39 »
Viste inte ens att luftvärmepumpar kan kopplas till radiatorer, är inte dom till för att värma luften?
Jag kan försöka skissa upp lite hur jag har tänkt mig med det vattenburna systemet, och lägga upp, är på jobbet nu men senare.
Tack
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2020, 07:32:13 »
HEHE, i och med att du nämnde värmepumpen så trodde jag att du menade en luft/vattenvärmepump som skulle kopplas mot systemet på något sätt.
Skall du bara elda med ved för värme och varmvatten så spelar det ingen roll hur du kopplar.
Men några 45 mm rör behövs inte till frameldningen, vill du kan du köra med 28 mm fram till första förgreningen.
Jag rekommenderar tvårörs system om man gör nytt, du eller någon annan kommer att vilja värma huset med värmepump eller annat lågtempererat system i framtiden, och då är det att föredra.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2020, 15:20:52 »
blir nog 1 rörs Nu till att börja med, det blir ett litet hobbyprojekt. Man kan alltid göra om det på 30år när man börjar närma sig 50årsåldern. Här kommer en liten skiss på hur jag tänkt, hoppas ni förstår, vart lite mycke pilar och grejer, hehe, sen får jag klurar lite mer dimension av rören, men blir 22mm till radiatorerna och 15mm uppstick till kopplet.
Om nån har nån förbättring så får ni hemskt gärna rita upp det. Om ni orkar såklart. Tack mvh
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 15:28:59 av Pottefix »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2020, 07:09:56 »
Kul projekt, det är allt väldigt trevligt att kunna elda - så länge man inte måste.
Det där verkar vara en rätt seriös kökspanna, ger den kanske 15 kW till vattnet?  I det läget kan man fundera på om man inte vill göra resten av anläggningen mer seriös när man ändå är igång. Det jag skulle överväga i så fall är en större tank och (eller) en shunt (automatisk) för framledningstemperaturen. Och just för att man inte ska vara tvingad att elda så skulle jag definitivt stoppa in en elpatron också, om nu inte det redan ingick i planen - för jag tolkar det som du tänkte plocka bort elradiatorerna?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2020, 10:14:58 »
De kryssade rören kan du inte ha. Då blir det dåligt flöde över radiatorerna !
De rören kortsluter ju radiatorslingan.
Ska du bara elda sporadisk, skulle jag nog inte ha större tank.
Då tar det längre tid att få upp temperaturen, när man tycker att man behöver
värmetillskott från eldningen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 05 september 2020, 19:44:54 »
Det är såklart rätt att inte skaffa en stor tank om man ändå inte kommer att använda kapaciteten. Med Laddomat och skiktning så har det i och för sig inte så stor inverkan på hur snabbt man får ut värme i systemet, men när man slutat elda och tankvärmen börjar ta slut blir man stående med onödigt mycket halvvarmt vatten som ofta inte kommer till någon ordentlig nytta om man inte eldar på igen direkt.
Sedan är det frågan om det är sporadisk användning som är planen? Om man tänker plocka bort elradiatorerna så kan det komma att behövas löpande drift för att fylla i värme i de hörn av huset som värmepumpen inte når.
För övrigt: En sak som saknas på systemskissen, men som man absolut måste ha, är ett expansionskärl. Men det är förhoppningsvis en miss bara på ritningen och inte i verkligheten.
Utloggad Pottefix
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 08 september 2020, 14:41:08 »
Kan nån beskriva vars man trycker om man vill svara på ett inlägg ni skriver. Är de på citera? Eller den lille markören med en penna och ett papper?
« Senast ändrad: 08 september 2020, 15:03:40 av Pottefix »
