Författare Ämne: Hej Min fråga gäller IVT Nordic inverter modell 12 fr-n luft/luft.  (läst 9779 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
Hej Min fråga gäller IVT Nordic inverter modell 12 fr-n luft/luft. Har läst att ivertertekniken skall öka livslängden genom kompressorn arbetar hela tiden med olika varvtal. Min pump startar och stannar hela tiden (utedelen), kan det vara något fel? Vid varje start och stopp porlar och sörplar det ganska högljutt (innedelen), fel? Mvh Anders
Det är svårt att säga säkert på vad dina täta start och stopp beror på, men det troligaste är att ditt hus har så litet värmebehov att den lägsta effekt som din värmepump kan ge ändå är för hög.
Din värmepump ger som minst ca 1 kW värme, och på vår och höst är det ganska troligt att det är för mycket för att kompressorn hela tiden skall kunna tillåtas att gå.
För att kontrollera funktionen kan du för en stund (typ 1 timme) dra upp börvärdet till max och se vad som händer, normalt skall då inblåsningstemperaturen bli hög (kanske ca 40-50 ºC) och kompressorn i utedelen skall gå kontinuerligt.
Att det porlar och sörplar beror på att trycket (ca 30 bars tryck) mellan värmepumpens utedel och innedel utjämnas när kompressorn stannar och köldmediat i samband med det kan ge ifrån sig den typen av ljud.
Naturligtvis kan dina "problem" även bero på att det är något fel på värmepumpen, men jag tvivlar på det, gör en fullfartstest och kolla sedan hur den går, det riktiga facit får du dock först när det blir riktigt kallt ute.
