Författare Ämne: Bosch 7000i LW( CS7001i LWM 12)  (läst 6183 gånger)
Joakim87a
Joakim87a
« skrivet: 24 augusti 2020, 19:24:26 »
En värmepump med max effekt 12KW
9kw elpatron
Då enligt mitt huve borde det bli 9kw elpatron
3kw pump?
Trimmat ner elpatron till 3kw enligt vad pappren säger att jag måste ha då kabel är 5x2.5m2 och säkringar 3x16 A.
Men jag borde kunna gå upp i effekt på elpatron med befintliga kablar och säkringar då totala effekten bara blir 6kw?
Jag sku vilja gå upp till 6kw på elpatron och då borde totala effekten bli 9kw men då står det i pappren att måst ha 20A säkringar och då måst jag dra grövre kabel.
Men räknar man på det så ska man klara 9kw på 16A säkringar.
400×16×1,73=11072w
Antar att man får följa vad som står i pappret bara och hoppas man inte behöver mer eltillskott än 3kw
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bosch 7000i LW( CS7001i LWM 12)
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2020, 19:42:54 »
Det kanske är 12 kW pump + 9 kW elpatron dvs totalt 21 kW.
Joakim87a
Joakim87a
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2020, 19:51:31 »
Står så här och tolkar det som totalt ca12kw
Energiklass, system (sammanvägd effekt) 1) A+++
Energiklass varmvatten 2) A
Avgiven värmeeffekt kW 3–12
Värmeeffekt (B0/W35) vid dellast kW 9
Tillförd effekt (B0/W35) kW 2,1
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2020, 22:45:07 »
"Avgiven värmeeffekt kW 3–12" är kompressorns effekt.
Kompressorn är varvtalsstyrd d.v.s. den kan producera värme steglöst mellan 3 kW upp till 12 kW beroende på vilken effekt villan behöver för stunden.
Den el-patroneffekt 9 kW som du nämner, är mest till för backup om det skulle krångla med kompressorn eller borrhålet. Naturligtvis finns den effekten även att tillgå om effektbehovet är större än vad kompressorn mäktar med.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2020, 22:50:23 »
Max tillförda effekten på en pump i den där storleken (varav största delen givetvis går till kompressorn) är väl ganska typiskt i storleken 3kW och uteffekten kan sen vara allt mellan 3-12kW enligt specen. Säkert lite över också.
Elpatronen drar sen vad den drar och beroende på begränsingarna. Men nog borde det fungera att köra 3kW kompressor och 6kW elpatron på 3*16A säkring utan problem. Frågan är ju då om kompressorn går på 3~, annars blir det nog tight om den drar 3kW på bara 1 fas.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2020, 06:19:43 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2020, 08:36:00 »
Jag gissar att trådskaparen antog att 12:an i "7001i LWM 12" står för tillförd effekt, men den siffran representerar avgiven kondensoreffekt.
Vad kompressorn behöver är helt beroende på vilka temperaturer det är på värme och köldbäraren.
Joakim87a
Joakim87a
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2020, 22:32:14 »
Ja då blev jag inte klokare haha.
Elpatron är iaf nerstrypt till 3kw
Men sen vad jag förstår av er så kan även kompressor gå upp till 12kw
Men jag antar att det inte sker samtidigt för då kan det inte stämma som står i pappren att jag ska klara mig på 16A säkringar för det gör det inte en lång stund iaf.. måst säga att denna manual är otydlig för hittar ingen fakta om kompressor eller så förstår jag inte vad texterna betyder  ::)
Nå iaf jag har bytt ut 2.5mm2 kablarna mot 6mm2 kablar så kan fast gå upp till 3x25A säkringar om så vill och gå upp i elpatrons effekt.
Läste också att man kan kontrollera elpatrons effekt via menyn stämmer det eller är det bara inställning för att veta vad man kopplat effekten till.
Joakim87a
Joakim87a
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2020, 23:03:42 »
Edit:
Totalt 15kw.
Men jag antar att det inte sker samtidigt för då kan det inte stämma som står i pappren att jag ska klara mig på 16A säkringar för det gör det inte en lång stund iaf..  ;)
Nå iaf jag har bytt ut 2.5mm2 kablarna mot 6mm2 kablar så kan gå upp till 3x20A säkringar om så vill och gå upp i elpatrons effekt.
Ska sätta mig ner och räkna på kabelareor och Ampere och KW imorgon för något stämmer inte iaf  :P
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2020, 23:29:35 »
När kompressorn ger 12 kW så har den ett strömbehov på runt 4,35 Ampere. Om dessutom det finns ett tillskottsbehov på 3 kW, så är strömbehovet ytterligare 4,35 Ampere d.v.s. totalt 8,7 Ampere.
Det betyder att du får ut 15 kW från värmepumpen med en strömbelastning på 8,7 Ampere.
Joakim87a
Joakim87a
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2020, 19:50:21 »
Då är det som jag trodde att kompressor tar max ca 3kw men verkningsgraden går upp till "12kw värme?" Eller är jag helt ute och cyklar
Och med 9kw elpatron plus 3kw kompressor så är totala effektvehovet ca 12kw om VP går för fullt
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2020, 22:36:54 »
Ja, har du ett effektbehov på 12+9 kW dvs 21 kW, så måste du tillföra ca: 12 kW.
  • Dot gäster: 1101
