Författare Ämne: Närmar mig gränsen  (läst 10455 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2006, 09:17:14 »
tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090.
Klart att det blir 23 grader inne. gradminutrarna försvinner ju inte bara för att man har innegivare utan betas av (om än snabbare)
Jag går mot strömmen här på forumet. Förordar att inte släppa ner gradminutrarna så mycket som många av er gör. Speciellt inte nu under våren med den starka solen.
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2006, 09:26:37 »
Angående gränsen så flyttas den uppåt, speciellt om man har för kort slang som jag.
Klarade  ca -20 i januari. Klarar  ca -14 ute nu.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2006, 11:25:37 »
Hej ..satte min pump 060221...en Nibe 1215-7
Inatt hade jag -21 som kallast..pumpen går ca 15-17 timmar om dygnet nu när det varit kallt och ingen Ts än. Brine in som lägst +2 och ut -2.Hoppas på våren snart :D
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2006, 11:51:06 »
Verkar vettigt att inte ha för högt värde på TS-gradmin om det ändå inte går att undvika med rimliga tempvariationer inne.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2006, 12:57:27 »
Funderade oxå över detta i  helgen ( -18 ºC under natten, -3 mitt på dagen )
Rumstemp var 0.4 över inställd på innegivaren.
Vb fram var ca 2-3 grader varmare än börtempen och
jag hade ca 500 kvar att beta av på integralen.  Sc:,h
MEN, idag, ung. samma situation,  så tittade jag lite mer och
såg att när integralen nådde tillbaka till -200 så stannade
VP och integralen nollades.
Surprise! Thumbsup
Förklaring, någon?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2006, 14:23:18 »
CarlN
Jo jag förstår att det kan vara helt OK om man bor i ett välisolerat riktigt trögt betonghus, typ...
Det jag reagerar lite mot är att många så kategoriskt skyr tillskott som pesten. Med ett sämre isolerat hus och mycket söderväggar har man ju ingen glädje av att en massa gradminutrar tar igen sig och undulaten svettas medan man själv sitter på jobbet ;) DET kallar jag slöseri!
Förresten, Tänker på att vi värmepumpsentusiaster är nog extremt intresserade av våra maskiner. Finns ju folk som får dom installerade med fabriksinställningar och sen inte ens besöker pannrummet.
För mig vore det som att köpa en TV och inte våga pilla på fjärrkontrollen. Typ låta den stå på Kanal 1 med medelhög volym... Sen ringa installatörn för att sänka ljudet om det behövs *skratt*
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 14:25:26 av maha6305 »
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2006, 14:32:47 »
Hej HerrBrun,
När det är kallt ute och Din lilla kompressor måste få hjälp av elkassetten kan det vara bättre (och lika dyrt) att ta en del av tillskottet  via elradiatorer. Om  Du gör så och har möjlighet att välja ett lägre effektsteg på kassetten (något som IVT-pumparna tycks ha)  finns chansen att VP:ns returtemp hamnar unnder den kritiska nivå då kompressorn slås av.
 Så, om det finns plats och elementen inte förfular, så kan en lösning vara att sätta in ett par elelement.  Och till sommaren större radiatorer.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2006, 09:13:47 »
Oj, jag hade -24 i natt (samma som DUT) och ca 19.5 inne men ännu inget tillskott på morgonen, tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). Framledningstemp ligger på ca 46 och börvärdet på ca 48, gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090.
Detta var intressant. Jag funderar själv på hur innegivaren funkar med värsta solljuset som nu börjar värma på vårkanten. Jag har många och stora fönster i kök och matrum. Tröghetsinställningen på Nibe, hur funkar denna? Har även frågat på forumet tidigare om innegivare i kombination med nattsänkningm, men fick inget bra svar.
Kommentarer tas gärna emot i detta ämne.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2006, 10:27:20 »
Utan innegivare skulle jag säkert ha uppåt 25-26 inne på eftermiddagen. Tröghetsinställning finns inte på 1215, men jag antar att det är nån fördröjning i ändring av framledningstemp då temperaturen ute ändras snabbt.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2006, 14:24:58 »
Tröghetsinställningen finns på 1230-modeller för att styra hur snabbt styrenheten ska reglera bör-värdet i förhållande till innegivaren.
maha6305
maha6305
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2006, 16:20:47 »
Ehh?  Sc:,h
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2006, 19:59:32 »
Ja, men kom igen Maha009,
kolla manualen för Meny 6.1   Thumbsup
Jag citerar: Rumskompensering, här väljs en faktor som bestämmer hur mycket framledningstempen ska påverkas av differensen mellan rumstempen och den inställda rumstempreraturen. Ett högre värde ger en större förändring. Värdet är inställbart mellan 0,2 och 3,0.
Klokare?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2006, 20:13:36 »
Klokare?
Men där nämns inget om tröghet eller snabbhet. Så jag förstår Maha009's "undran" .
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2006, 20:17:41 »
Klokare?
Inställningen har nog inte med trögheten att göra, fast vatten systemet i sig är ju trögt.
Jag tror att faktorn som väljs är i själva verket hur många grader som börvärdet/framledningstempen justeras upp eller ner (förskjuts/kompenseras ) av innegivaren.
Kanintyga att innegivaren fungerar i vårt hus alldelens förträffligt ihop med nattsänkning och eldning av lite ved i vår keddyinsats.
Jag har ställt kompenseringen på NIBE 1130:an på 2,5 om jag inte minns fel.
//Ha det
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
maha6305
maha6305
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2006, 21:26:35 »
Precis, det var därför jag "kliade mig i skallen"
Inställningen i meny 6.1  är bara hur stort genomslag skillnaden rums är/bör skall vara på parallellförskjutningen. Alltså inte någon tidsfaktor i sig.
Den fördröjnining jag märkt är ganska konstant 1 minut som styrdatorn brukar ta på sig när värden skall räknas om. Antagligen ett reglertekniskt knep för att hindra självsvängning och ostabilitet.
