Författare Ämne: Larm S1255 underspänning  (läst 5795 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 23 augusti 2020, 15:35:28 »
Har en ny S1255 som rullat sen i vintras.
Får larm om underspänning pump (GP2).
Nån som har en aning om vad de handlar om?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Larm S1255 underspänning
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2020, 18:23:24 »
Skulle behöva mäta spänningen till pumpen, men jag misstänker att det är elektronikstrul
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2020, 09:06:45 »
Kan vara elektronikstrul, men som jag nämnt tidigare har man inte motorskydd som fasövervakning ifall man har omriktare. Omriktaren talar istället sitt tydliga språk, underspänning om en fas saknas. Detta kan även vara kortvarigt typ bråkdel av sekund.
Så mitt råd, mät inkommande spänning, mellan faserna 400volt, och även mot jord, 230volt.
Det kan mycket väl vara en dåligt åtdragen plint eller säkring i matningen eller pannan.
Ett tips, många universalinstrument kan idag memorera max och min-värden. Koppla in universalinstrumentet konstant mellan en fas och nolla, och aktivera därefter max /min. Om det blir typ 0 volt eller låg spänning som minvärde har du tappat en fas. Prova detta på fas efter fas under exempelvis några timmar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2020, 18:45:24 »
Jag tycker dock att ifall en inkommande fas skulle saknas bör det ej endast drabba köldbärarpump utan även kompressorns frekvensomriktare. Tyder mer på elektronikstrul. Själv hade jag (under säkra omständigheter och tillräcklig kunskap) kontrollerat köldbärarpumpens anslutningar. Det kan vara en plint som är dålig.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2020, 21:25:45 »
Tackar för input!
Får kika vidare om jag inte tar o ringer Nibe med en gång.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2020, 23:00:19 »
Slå av pumpen med knappen på framsidan. Kolla att allt i elcentralen är åtdraget (efter att du brutit strömmen dit också..!) Är allt okej och felet kvarstår så är det dags att börja kolla på VP:n.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2020, 08:36:35 »
Håller med 944 Driver, hade själv ett fel i elcentralen där matande anslutningsskenan till automatsäkringarna hade mycket dålig kontakt ( värmeskador/gnistbildning). Värmepumpen är husets största belastare och medför att plintar kan behöva efterdras. Detta hände på min förra VP och knäckte mjukstartaren.
Glöm ej heller plintar i frånskiljaren placerad på vägg intill värmepumpen.
jAnteL
jAnteL
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2020, 09:53:15 »
Jag har samma problem på min S1255 4-16. Kommer larm på underspänning GP2 då och då med några veckors mellanrum, sen går den i skyddsstopp. Den har varit i drift sen juni.
Har du kommit till rätta med problemet?
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 14 september 2020, 07:07:34 »
Jag fick liknande fel nu på morgonen. Fast gp1
« Senast ändrad: 14 september 2020, 07:20:44 av Andreas.kjork »
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 14 september 2020, 07:22:23 »
Såg nu att jag fått larm om gp2 också. 🤔
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 14 september 2020, 15:55:54 »
Hej Andreas
Underspänning är ett informationsmeddelande inte ett larm, vi känner till detta och arbetar med lösning som kommer i framtida mjukvara.
Med vänlig hälsning
NIBE service
Rob1975
Rob1975
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2024, 17:23:10 »
Jag får f n detta larm återkommande.
DC-Underspänning (GP2)
Jag har en S1155/16.
Vad kan det bero på?
Mvh Robert
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2024, 21:42:57 »
Mvh Robert
I en frekvensomriktare går alla 3 faserna in i en fullvågslikriktare. därefter mäter omriktaren dess DC
 likspänning. Man sätter en larmgräns för minspänning för den likriktade spänningen. När den understiger detta värde beror det på att man saknar minst 1 fas. Detta är inget unikt för Nibe, det är grundläggande  frekvensomriktarteknik. Tycker därför att det är konstigt att Nibe ser det som ett mjukvaruproblem. Men det kan ju vara en sändning av frekvenssomriktare som har fel i dess interna mätkrets.
Drabbas man av underspänning, kontrollera matningen! Att ingen fas saknas. Det kan vara mycket tillfällig förlust av en fas i inkommande till fastigheten, glapp i kabelanslutningar, säkringar, elcentral, eller anslutningar av matning i värmepumpumpen.
