Författare Ämne: Hur docka mot panna?  (läst 3282 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 23 augusti 2020, 09:10:14 »
Har en CTC 1100 Ekonomi (150l tank och plattvärmeväxlare) som just nu körs med 6kw elpatron. Huset är bygg 1946, dåligt isolerat, 1,5plans med källare, totalt 214m2 som jag ska värma. Vill köpa en monoblock luft vatten och docka denna mot pannan och göra installationen själv. Har tittat på CTC Ecoair 614m+CTC Ecologic Family eller Nibe F2120-12+Smo20.
Bra val? Hur bör jag docka detta?
1. Inkopplat på returen till radiatorkretsen och köra pannan separat bara för vv? Har ganska bra volym i radiatorkretsen så detta kanske funkar?
2. Fast kondensering mot pannan, typ 55 grader?
3. Växelventil för vv/värme på något sätt?
4. Något annat alternativ?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Hur docka mot panna?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2020, 13:02:46 »
jag skulle köra med förslag 3, låt värmepumpen arbeta direkt mot radiatorerna för att kunna jobba med så låg framledningstemp som möjligt, och låt elpannan bara vara en VVB som du växlar över värmepumpen mot när det finns ett VV-behov.
Elpatronen kan du stänga av så länge värmepumpen klarar att hålla värmen både i hus och panna, eller ställa ned den till 45 grader så den triggas om värmepumpen inte har kapacitet nog.
Vet inte vilka möjligheter det finns att styra det där, men jag skulle nog låta värme vara prioriterat i den där typen av system, och låta styrningen aktivera elpatron för VVB om värmepumpens hela effekt behövs för att hålla huset varmt.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2020, 07:23:20 »
Tack. Det verkar vettigt, enda problemet är att jag tror att elpatronens tempskydd löser ut om tempen avviker i pannan. Finns en röd knapp under höljet på patronen som jag behövt återställa efter att ha kört på olja tex. Kanske går att inaktivera, hmm
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2020, 08:13:51 »
INgen risk att det blir för varmt vatten med värmepumpen som värmer istället för oljan.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 01 september 2020, 13:37:25 »
Jaha, den löser ut vid en fast maxtemp kanske? Trodde den löste ut så fort termostaten avvek för mycket från inställd panntemp (har en ratt på själva kapslingen till patronen).
Hur tror ni det funkar med shunten då? Har en Esbe crb (någon äldre, typ 5-10 år) med inomhusgivare med display. Tror inte jag kan ställa kurva på denna utan bara önskad innetemp. Kan vara lite svårt att få detta att lira bra eller?
