Författare Ämne: Passiv kyla  (läst 2439 gånger)
Jocke Samuelsson
Jocke Samuelsson
Passiv kyla
« skrivet: 22 augusti 2020, 17:42:09 »
Ska installera bergvärme om nån månad och funderar vilken sida på brinekretsen man ska ta ut på för passiv kyla.
Alt 1. Koppla in på inkommande. Vp får då varmare brine och kanske bättre verkningsgrad för varmvattenproduktion.
Alt 2. Koppla in på utgående. Borrhålet får laddning av kylbatteriet under sommaren.
Vad tycker ni?
  • Antal inlägg: 31201
SV: Passiv kyla
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2020, 18:56:51 »
Borran värms av kylbatteriet oavsett vilken sida man väljer.
På ingående så är fördelen att kylbatteriet värmer förångaren lite när värmepumpen går.
På utgående är fördelen att kylbatteriet får lite kallare köldbärare när värmepumpen går.
Men min gissning är att effekten av båda alternativen är ganska marginell så i praktiken kanske det kvittar?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Passiv kyla
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2020, 20:47:06 »
Värmer man en pool på sommaren kan man fundera lite på det, annars är nog den där halvtimmen för att göra varmvatten inte av någon betydelse.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36589
SV: Passiv kyla
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2020, 20:56:43 »
På ingående minimerar risken för kondens/frysning på bafflarna, på utgående maximerar kyleffekten när värmebehov samtidigt finns.
I mitt personliga fall är jag glad att jag har den på inkommande, vi har ned till -5 till -7 grader som kallast på utgående under våren när vi värmer upp poolen - viss risk på påfrysning finns då när man kör kyla samtidigt i huset.
