Författare Ämne: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur  (läst 7470 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2025, 06:38:39 »
58/65 är siffrorna på nibe xx45 serie. slingtank är inte optimalt, men är effektivare än mantel. Bästa hade det varit med växlare
Hur varmt blir varmvattnet vid 58/65?
Är inte slingan lite för kort, kanske inte får plats med mer?
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2025, 10:20:48 »
55 grader kanske, så kör du legionella höjning måste el gå in och spetsa.
om du lyckas värma tanken till 55 grader så kan du aldrig kyla ner returen till lägre temperatur än 55 och har du 55 i retur och delta på 6K är du uppe i 61 grader på ut, lägger vi på några grader är du uppe och nafsar på högtempstopp..
verkligheten ser lite annat ut du får förmodligen tillbaka mer än 55 grader om tanken är 55, allt påverkas självklart av diverse inställningar och placering av givare.
summa kardemumma undvik indirekta slingtankar.
värmepumpen bör jobba mot volym och tappvarmvatten värmas i slingor..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2025, 17:23:16 »
Nibe stannar på 58 i retur, eller på 65 i kondensor fram.
Inloggad Börje__
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2025, 17:52:24 »
Höjde min slingberedare 3° som test.
Då blev varmvattnet >57°C på de övre 2/3 av tanken.  Nedre 1/3 är >52°C.
Framledning max 67°C
Minst 50°C i botten, så är det väl ok?
