Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
gräva ner rör eller borra hål i källaren?
Ämne: gräva ner rör eller borra hål i källaren? (läst 1979 gånger)
luftvattenköpare
Gäst
luftvattenköpare
21 augusti 2020, 07:33:03 »
Vi ska installera en luft vatten pump och funderar på om vi ska gräva ner rören eller dra dem inomhus i källaren. Förutom arbetsinsats etc så undrar jag om det finns nackdelar med att gräva ner dem? Vi har sandjord och bor i Skåne så gräva verkar som ett vettigt alternativ annars.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: gräva ner rör eller borra hål i källaren?
21 augusti 2020, 07:57:12 »
Drar man dem inomhus så hjälper ju värmeförlusten från rören till att värma lite grann i källaren. Man bör inte ha längre rör än nödvändigt till utedelen så helst på samma sida av huset.
luftvattenköpare
Gäst
luftvattenköpare
21 augusti 2020, 08:36:41 »
Tanken är att vi ska ha utedelen en bit bort för att inte störas av ljudet, och då kom grävning upp som ett alternativ. Funderar på en alternativ lösning där utedelen är en bit nedanför sovrummen på andra våningen.
Att få ut spillvärmen inomhus låter ju bra, frågan är om det gör mycket skillnad?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 augusti 2020, 08:45:31 »
Beror på hur välisolerade rören är. För isolerade kulvertar har jag ett svagt minne av att man pratar om 5 W/m enkel väg på rören så det är ju lite men inte obetydligt om kulverten är många meter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 augusti 2020, 11:10:54 »
Jag minns 12W/meter kulvert, men det var vid typ 80/60°C på fram och retur.
På en luftvärmepump är ju temperaturerna lägre så 5W stämmer nog rätt bra.
Mycket hänger väl på hur rädd du är om utrymmet i källaren, kan man utan problem dra rören inne utan att de stör så är det nog lindrigare.
Över tid kanske det dock är bättre att gräva ned dem, så länge de isoleras bra.
Man vet ju aldrig vad man vill göra i källaren framöver...
Senast ändrad: 21 augusti 2020, 11:13:17 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4727
användare: 6
Heat?
T Ramsmark
Hilton
danghung
apina
tomasbjork
