Författare Ämne: IVT vent 402  (läst 11082 gånger)
Utloggad Sussi
  • Antal inlägg: 11
IVT vent 402
« skrivet: 20 augusti 2020, 23:52:00 »
Hejsan!
Funderar på att installera en IVT 402 efter att min Nibe 360 går mot sin död efter 17 år.
55 500 kronor med installation moms och rot.
Ngn som har ngn erfarenhet av den?
SV: IVT vent 402
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2020, 07:51:03 »
IVT ingår i Bosch-koncernen och motsvarande Bosch-modell är väldigt snarlik tekniskt sett men med något kortare garantier och inte samma serviceorganisation som IVT. Finns några omdömen om Bosch-modellen t.ex. på: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/bosch/compress-3000-ew-5443
Utloggad Sussi
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT vent 402
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2020, 02:21:09 »
Tack!
Beställde IVT 😊
Hoppas den funkar bra!
Utloggad Ante100
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT vent 402
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2021, 09:21:10 »
Hur har det gått med den nya pumpen?
Är dax att byta för oss nu.
Är du nöjd med 402:an?
Blev det någon energibesparing?
Utloggad Sussi
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT vent 402
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2021, 16:22:31 »
Hejsan!
Ja jag är hittils nöjd😊
Vet ej om energibesparing, hur jag ska veta det?
Inte brytt mig om att kolla/ta reda på det.
SV: IVT vent 402
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2021, 16:36:37 »
Viktigast är att man hör kompressorn arbeta. Vet inte vad som går att se i displayen men om det finns avluftstemperatur så är det bra att kolla att den ligger mellan 0 - 10 °C när kompressorn går. Kan också finns approximerad besparing under någon meny i displayen. Att jämföra elförbrukningen varje månad med föregående år är ett bra sätt att hålla koll. Totalt bör den spara runt 7000-9000 kWh på elräkningen varje år jämfört med en ren elpanna.
Utloggad Sussi
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT vent 402
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2021, 17:39:58 »
Det har gått bra tack!
Hade ju en frånluftsvärmepump innan så ännu mer besparing vet jag ej. Bytte pga gammal/ trasig flvp. Installerade den som sagt september 2020. Men så här ser tidigare förbr ut i februari:
2019- 1726 kWh
2020- 1402 kWh
2021- 1669 kWh
Kan inte jämföra med ren el då jag alltid haft en
Flvp.
Total förbrukning senaste 12 månader låg på 12449 kWh på min 180 m2 villa, kollade jag nu på mitt elbolags sida. Har Enkla elbolaget och bor i Västra götaland.
Har vattenburen golvvärme i alla rum utom kök där jag har ett el element, hall, toan nere där jag har elslingor och ett rum m trappa t ovanvåning där jag också har ett element m stickkontakt.
Köpte den för 53000 men installation, rotoch de tog även med dig den gamla pannan.
Tog aldrig lufluftpumpen då den inte passade att installera ngnstans i huset utan att det sett fult och konstigt ut.
SV: IVT vent 402
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2021, 17:50:24 »
Det är en helt okej elförbrukning med ett hus på 180 kvm tummenupp  Roligt att du fick den nya frånluftsvärmepumpen till ett bra pris också.
Utloggad fredrikahs
SV: IVT vent 402
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2021, 17:17:59 »
Hej. Vilken firma använde ni för installationen för det priset?
Utloggad Sussi
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT vent 402
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2021, 05:23:26 »
Lundgrens rör i Vedum.
