Författare Ämne: skräckslagen  (läst 6633 gånger)
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
skräckslagen
« skrivet: 06 mars 2006, 21:32:13 »
jag har läst här en del och börjar bli nervös.
får en toshiba monterad på måndag och säljaren tyckte
efter att sett husritningen att vi skulle sätta innedelen vid nr.1
ovanför soffan där den gör mest nytta.
nu har jag läst att risken är stor att man reagerar på fläktljudet
men om placeringen nu är den bästa behöver jag kanske inte
så hög fläkthastighet, eller?
nr. 2 och 3 är förslag från en pana säljare.
nr.3 blev dissat av toshiba p.g.a ingen värme till köket.
hjälp. alla råd är till hjälp.
« Senast ändrad: 10 mars 2006, 22:00:49 av knabbe »
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: skräckslagen
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 07:54:08 »
Går det inte att placera den i trapphuset så den blåser in i vardagsrummet,
Spridningen av värmen borde funka med den placeringen,          mvh         Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: skräckslagen
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 12:43:24 »
 *vinkar*
Enligt alla råd som jag fått och sett skall man inte placera
innedelen där man mest befinner sig.
Inte i vardagsrum, sovrum och inte i kök.
Den stör ganska mycket både genom ljud och blåst.
Det beror ju mycket på hur du utnyttjar olika rum.
På min Fujitsu finns det ett "tystläge" som reducerar
ljud och blåst väldigt mycket. Den hörs knappt 2 meter ifrån.
Effekten minskar väl, men jag vet ej hur mycket.
Finns den funktionen på Toshiban ?
Om den finns kan du ju använda funktionen
när du är nära innedelen och köra fullt när du inte är där.
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
SV: skräckslagen
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 13:16:58 »
Vi har vår innedelen över entrédörren men eftersom man i princip kommer direkt in i vårt TV-rum sitter den alltså ca 4m från TV-soffan. På det stora hela är det en bra placering för den sprider värmen mycket bra men just när man sitter och tittar på TV vrider man gärna ner den till lägsta fläktläget så den inte hörs. En annan aspekt är att om man vill ha tända ljus på bordet så går det bara när fläkten är i lägsta läget - annars brinner ljusen ner på nolltid!!!
Jag tror alltså att du kommer att störa dig på innedelen om du sätter den ovanför soffan. Visst är den tyst på lägsta läget men samtidigt sprider den ingen värme heller så du får inte så stor nytta av pumpen då.
/Ingenjören
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: skräckslagen
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 15:27:10 »
Föreslår att du tar en kupevärmare och provar de olika alternativen. Jag skulle inte vilja ha den som bakgrundsljud till en bra film. Det är bättre att kosta på lite rörlängd än att stänga av den helt senare, för att man inte orkar höra den. :)
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
SV: skräckslagen
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 20:01:14 »
tack för alla inlägg.
det med kupefläkt ska jag testa ikväll och
''riddaren'' ,om jag sätter den i hallen blir det mycket returluft direkt då
dörrhålet är endast 80cm brett.
en fråga till: vilken fläkthastighet har ni vid ung. +-0 ?
m.v.h pär.c
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
SV: skräckslagen
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2006, 19:30:53 »
 Vid närmare eftertanke, det blir nog svårt att få ut värmen till alla 3 rum med innerdelen i hallen.
 Du får nog satsa på en tyst innerdel och placera där den stör minst i vardags-rummet.
         mvh      Anders
Hej !
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: skräckslagen
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2006, 22:13:34 »
Om du vill kunna trycka in värme i trapphuset fungerar inte position 1.
Jag tror att jag skulle gå på 3:an eller kanske 2:an eller kanske i vardagsrummet på väggen mot toaletten
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 22:36:11 av Martin X »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: skräckslagen
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2006, 07:04:33 »
Kan du inte sätta den i vardagsrum bredvid balkongdörr så du inte behöver ha innerdelen just ovanför där du sitter ljudet är 1 prob men det vänjer man sig oftast vid. Jag tycker det är värre med att när rätt temp uppnåtts o pumpen bara behövr cirkulera luften kan man uppleva att det blåser kallt
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: skräckslagen
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2006, 21:31:30 »
Efter flytten till nytt webhotell så har vissa bilder förvunnit, posta gärna om din bild för att alla skall kunna se de alternativ du har.
/Rickard
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: skräckslagen
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2006, 14:15:03 »
 *vinkar*
Var kom innedelen och hur funkar det ?
Vore kul om dina problem löstes.
Hej då och berätta gärna.
Vårdagjämning idag.
 8)
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
SV: skräckslagen
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 18:48:08 »
hallo mattesund. *vinkar*
den sattes upp vid 1:an.
efter 1 veckas intrimmning så fungerar allt bra.
2:ans fläkt, 25-börvärde och fläktljudet bekommer oss inte.
enda negativa är att värmen inte når ut i köket när det är
under -5. det är 15meter dit med en smal hall imellan så
jag får vara nöjd. :)
värmen till ovanvåningen var inga problem.
vi får stänga dörren till hälften annars blir det 24grader där uppe.
m.v.h pär.c
