Författare Ämne: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?  (läst 2752 gånger)
Utloggad wittsjo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 20 augusti 2020, 17:22:12 »
Hej Jag har ett kylbatteri till FTX från min bergvärmepump. Där är draget isolerade rör för tilllopp och retur plus ett kondensrör. Men nu är där mycket kondens på utsidan av batteriet och framför allt kondensröret. Kondensröret går med fall till brunnen, så där borde ju inte stå någon kall vätska?
Kan det vara bara för att det strukturellt överförs så mycket kyla till röret att det blir så kallt att luften i rummet kondenserar?
Är det inte just därför man har ett kondenstråg och ett kondensrör för att fånga upp detta?
Eller kan det vara att batteriet läcker?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2020, 18:35:38 »
Tycker det ser ut som kondensröret är rejält kallt och vid denna årstid innehåller luften mycket fukt i absolut fukthalt räknat. Metall leder värme/kyla bra så det är nog inte så konstigt. Behöver kondensisoleras.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2020, 22:14:34 »
Jag skulle svara att det är fuktigt i källaren.
I fritidshuset jag har går de isolerade KB-rören via ett utrymme som har vissa fuktproblem, det spelar ingen roll att det sitter armaflex på rören det kondenserar på dom ändå.
Orsaken är att rummet är mycket fuktigt, ungefär som ett badrum man nyss duschat i.
Ökad ventilation på rummet kanske hjälper?
Utloggad wittsjo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2020, 17:37:42 »
Det är ingen källare och inget fuktigt utrymme. Där är bra ventilation.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2020, 20:29:03 »
Kanske det som är problemet!  ^-^
Bra ventilation som hela tiden fyller på med ny varm luft som sedan kan kondensera på det kalla röret.
Jag skulle isolera med noga tätad armaflex runt röret.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2020, 20:46:26 »
Vi fick kondensutfall från vår AC/luftvärmepump förra helgen när vi körde full kyla med öppen altandörr...
Det blir helt enkelt så kallt på kylande ytor att en stor mängd varm fuktmättad luft gör att det kondenserar där det normalt inte skall kondensera.
Skulle tro att det är samma sak för dig.
Se till att minimera den varma luft som kan röra sig runt kalla ytor i anläggningen.
