Författare Ämne: Prisskillnader på olika tillverkare?  (läst 1566 gånger)
Boohoo
Boohoo
« skrivet: 20 augusti 2020, 10:17:17 »
Är i tagen att byta ut värmesystemet hemma och lutar väl just nu åt en luft/vatten.
Som alltid dyker frågan då upp om skillnaden i pris mellan tillverkarna kan motiveras genom att deras produkter är såpas mycket bättre/sämre?
Jag tänker bland annat på prisskillnaden mellan te.x Nibe, Mitsubishi, Daikin etc. På pappret relativt lika produkter men är prisskilnaden motiverbar?
SV: Prisskillnader på olika tillverkare?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2020, 10:50:25 »
Jag tror tillverkarna är väl medvetna om prestandan på deras egna produkter jämfört med andra fabrikat och sätter lite högre pris när de vet att modellen tillhör de bästa i klassen. Samma tillverkare har också ofta både budget/mellanmodeller och nyare topmodeller.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2020, 10:55:44 »
Mmm, även min känsla är att man får vad man betalar för, de som har de mest effektiva och långlivade maskinerna prissätter dem därefter, så över tid är det nog ofta rätt lika ekonomiska utfall oberoende på om du väljer något billigt eller något dyrt.
Detta är då baserat på ett statistik utfall och kan självklart i enskilda fall bli annorlunda, t.ex. om man har "otur" med en dyr maskin eller "tur" med en billigare maskin.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2020, 11:50:49 »
Nibes "egna" pumpar så som 20XX och 2120 serien är ju i grunden gjorda just för att värma medan många av dom som tillverkas i Asien är konverterade från maskiner som i grunden är tänkta för att kyla med. Om man jämför dimensioneringen på förångaren syns skillnade ganska tydligt.
Nibes AMS pumpar är ju i grunden Mitsubishi. Betydligt billigare än tex F2120 i samma effektklass men med sämre prestanda.
Daikin har jag ingen som helst egen erfarenhet av.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
