Författare Ämne: Optimering F1255 i pool drift  (läst 5626 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« skrivet: 19 augusti 2020, 23:09:52 »
Hej. Värmer våran pool med vår F1255 16kw via pool40 och plattvärmeväxlare. Inga problem att hålla poolen varm men tänker att det finns saker att optimera för en effektivare drift.
I pool drift så verkar det endast gå att köra på ett fast varvtal som man ställer själv vilket gör att BVP körs liknande On/off, stämmer det?
Min gissning är att man väljer ett så lågt värde som möjligt där BVP ändå klarar att hålla önskad temperatur i poolen, eller?
Värmebärarpumpshastighet verkar vara 99% jämt (utan att ha tittat i loggen) och det verkar inte finnas någon parameter att justera detta på, stämmer det?
Saker jag kan laborera med utöver ovanstående parameter är ju då deltaT på värmebäraren fram till värmeväxlaren. Vilket deltaT är att eftersträva för så effektiv drift som möjligt (ekonomiskt sett med bibehållen temperatur i poolen på 30grader)?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Optimering F1255 i pool drift
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2020, 09:09:51 »
Om du har värmebärarhastigheten i Auto (5.1.11) så styrs farten på denna av deltaT på värmebäraren.
Du kan ändra till manuell och ställa in en fast hastighet på cirkpumpen, jag antar att då måste du ställa in en fast hastighet på värme och varmvattenladdning också?
Jag skulle satsa på att ha ett deltaT över värmepumpen mellan 5 och 10 C.
Jag skulle låta värmebärarpumpen gå i auto och bara laborera med kompessoreffekt för poolvärmning för att åstadkomma detta.
Får man korta gångtider på poolvärmningen så försök öka farten på poolvattnet, öka även skillnaden mellan start och stopptemp på poolen.
« Senast ändrad: 20 augusti 2020, 09:17:27 av Carl N »
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2020, 11:47:06 »
Ja du verkar ha helt rätt angående värmebärarpumpshastigheten. Det ser ut att finnas separat val för hastighet under pool drift, auto eller manuell. Står på auto och den får stå kvar på det.
Har 0,5grader mellan start och stopptemp och det känns som det är rätt långa gångtider, är ju 33kbm vatten som ska värmas varje gång.
Kör 60% på kompressor effekt nu och har ett delta på runt 5-7grader, ska kolla loggen vid tillfälle.
Det ser även ut som att både köld och värmebärarpumparna nu ligger och reglerar själv mer än innan.
Även tempen på köldbäraren är bättre nu när den inte går lika hårt hela tiden. 4.5in och 2.5ut.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2020, 16:53:26 »
Låter helt OK.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #4 skrivet: 28 september 2020, 23:32:09 »
Nu har vi haft poolen i drift juli, augusti och september och det är dags att försöka utvärdera hur mycket extra el som förbrukats och hur effektivt bergvärmen värmer.
Tar tacksamt emot eran expertis här!
Elförbrukning har jämförts med samma period föregående år och då ser det ut såhär:
-poolen igång mellan 25/6 och 27/9 +5045kwh jämfört med samma period föregående år.
BVP har värmt poolen i 645timmar enligt info på BVP.
-Uppvärmning av ca33kbm vatten ca20grader till 30grader plus uppvärmning av nytt vatten som fylls på då ungarna är rätt bra på att skvätta ut. Säkert 15kbm som ersatts Pga detta och backspolning/dammsugning.
-ca 2veckor utan täckning och resterande tid lamelltäcke.
-cirkulationspumpen till poolen är på 0,37kw och har körts 23h/dygn, denna står alltså för nästan 800kw av förbrukningen.
Har kört med effektinställning 60% i början för att senare sänka till 50%, hade säkert kunna sänka ännu mer för att få längre gångtid På BVP men Den verkar ju ha gått drygt hälften av tiden av infon att döma, kan den verkligen stämma??
Är drygt 4200kwh elförbrukning rimligt med tanke på storlek pool och temperatur samt att den värms av BVP?
Tjäna man något på att minska effektinställning så lågt det går med bibehållen temperatur?
Tänker att det bör ju ge en lägre framledningstemperatur vilket borde vara gynnsamt men man får ju även längre gångtid. Till saken hör också att jag tycker mig inte se någon skillnad på framledningstemperatur mellan 50% och 60% inställning utan den håller ca 42grader fram och 35grader i retur.
Poolen är I betong, nedgrävd och har 10cm frigolit Under och runt väggarna, lamelltäcke.
« Senast ändrad: 29 september 2020, 00:04:06 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
