Författare Ämne: CTC EcoZenith - hur stänga av golvvärme?  (läst 3470 gånger)
Lina_Fbo
Lina_Fbo
« skrivet: 19 augusti 2020, 09:38:36 »
Det här är kanske en väldig enkel fråga - men vi har inte lyckas lösa den, så jag ställer mitt hopp till alla insatta personer i detta forum!
Vi har flyttat till ett hus där det finns en CTC EcoZenith. Vi har golvvärme i stora delar av huset, men lyckas inte stänga av den/dra ner den nu när det är sommar och väldigt varmt.
Så här är inställningarna:
Max framledning: 55
Min framledning: Från
Värme mode: Auto
Värme från ute C: 18
Värme från, tid: 120
Kurvlutning C: 50
Jag provade just att trycka på "Rumstemperatur" för Värmesys 1 (vi har bara 1) och dra ner stapeln helt till 0. Kan det hjälpa?
Hälsningar
Lina
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC EcoZenith - hur stänga av golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2020, 09:51:57 »
Värme från ute C: är den parameter som bestämmer när värmen ska stängas av, jag skule prova att sänka denna ett par grader?
Jag tror den går på medeltemp ute över 24 h.
Lina_Fbo
Lina_Fbo
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2020, 09:58:24 »
Tack för svar Carl! Så ska jag prova att sänka den till exempelvis 15 grader?
Bör jag höja upp stapeln som fanns under "Rumstemperatur"? Nu drog jag ner den helt och hållet.
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2020, 13:49:31 »
Rumstemperatur bör väl var inställd på det du vill ha.
Prova med 15 C på Värme från ute och se om detta hjälper?
Lina_Fbo
Lina_Fbo
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2020, 14:32:39 »
Det är så många inställningar så det är svårt att veta vad som påverkar vad. Men jag provar att dra upp rumstemperaturen igen, men sänka "Värme från ute".
TACK för era råd!
Lina_Fbo
Lina_Fbo
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2020, 13:32:53 »
Nu har jag provat att sänka "Värme från ute C" till 10 grader, men det händer inte mycket med golvvärmen ändå. Golven är inte jättevarma, men de är definitivt inte avstängda heller.
På "Rumstemperatur"-menyn har vi inga gradtal, bara en stapel 1-100. Den ligger nu på 50.
Finns det något annat vi kan göra?
Hälsningar
Lina
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2020, 16:30:55 »
Hur den där rumstemp funkar utan givare vete tusan, men prova att sänka till ett lägre värde?
  • Dot gäster: 5846
