Författare Ämne: Värma vinterträdgåredn matad med 12mm CU?  (läst 4384 gånger)
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
« skrivet: 18 augusti 2020, 22:31:26 »
Håller på att planera bygge av en vinterträdgård, ca 30kvm. Är ganska tidigt i planeringsstadiet, så inte koll riktigt på alla material etc.
Men vinterträdgården kommer ha riktigt isolerat tak, endast EN yttervägg som kommer bestå av ett 8m brett skjutparti av dyrare fabrikat. Gjuten isolerad platta med golvvärme
Problemet är att det enda riktigt smidiga sättet för mig att komma dit med värme är från garaget som ligger vägg i vägg med blivande vinterträdgården.
Dit går ett kopparrör som är 12mm i ytterdiameter och kopplat till ett element i garaget 30kvm, brukar hålla 10-15 grader där under vintern.
Kopparröret i garaget går INTE direkt till pannan, utan är en avstickare från stammen i huset.
Vi värmer huset med bergvärmepump som i sig är väl dimensionerat.
Fattar att detta inte är data nog för att dra några som helst slutsatser. Men som total lekman tycker jag att ett 12mm kopparrör känns klent.
Är det över huvud taget rimligt att tro att det går att koppla golvvärmen till vinterträdgården från garagets 12mm-rör, eller är det inte ens lönt att be någon räkna på det?
Om det inte räcker, är det möjligt att kombinera golvvärme med någon anna uppvärmning på något bra sätt, eller är enda alternativet att försöka komma dit med ny matning?
200kvm enplanshus Från 1964 i lättbetong och tegel.
Bergvärme med 201m borrhål och VP från daikin
17.1 kW solpaneler på tak, producerar ca 17 000kWh/år
13 000 kWh förbrukning (inkl laddning av en elbil, ca 2600kWh). Två vuxna och två små barn i hushållet
Automatisk laddning av bilen från egna solceller.
Frikyla i planeringsstadiet
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värma vinterträdgåredn matad med 12mm CU?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2020, 09:49:34 »
Jag skulle gå på alternativet att försöka dra dit ny matning, det kommer inte bli bra att försöka värma både garage och vinterträdgård på 12 mm.
Rita upp hur det ser ut + om det finns källare på huset så kan vi komma med tips.
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2020, 14:25:29 »
Det är ett enplanshus i lättbetong från '64 med fackverkstakstolar och vind.
Här är en principskiss på värmesystemet och huset.
Uterum är den vinterträdgård som ska byggas och värmas med golvvärme
Rum 2 har gjutet golv med golvvärme, gjort för 2 år sedan.
Vardagsrum har ett riktigt rejält element och ett golv i fiskbensparkett. Här är det en rejäl matning till elementet, järnrör på ca 25mm (20mm invändigt?)
Rum 3 är ett nyrenoverat sovrum, med platsbyggda garderober mot blivande Uterum. Att plocka upp golvet där är iprincip uteslutet.
Pannrum där VP och nuvarande schuntgrupp sitter, gjutet klinkergolv med tätskikt. Gjort för 3 år sedan ca.
Initiala planen har hela tiden varit att sätta en schunt i garaget på den matningen, tills jag insåg att den var så klen. Och här står jag nu.
Alternativen som jag som lekman ser.
1. Slakta det stora elementet i vardagsrummet, och försöka göra en dold skarv under parketten för att sedan dra ut det genom den nya plattan för uterummet och sätta en ny schunt i garaget. Det är av förklaraliga skäl inte superenkelt. Inte minst att öppna parketten och återställa den efteråt. Ingen jätterolig skarv hatt ha där sedan, typ omöjligt att göra en inspektionslucka.
2. Ny matning via vinden från VP till garaget, det är lite krångligt, men det går. Det lila strecket jag dragit på ritningen är takfoten, jag kan alltså inte komma in i garaget via vinden, utan måste gå in i det blivande uterummet via taket, och sedan in i garaget från väggen. Som sagt lite krångligt, men borde gå.
Denna varianten har även den stora fördelen att jag kan dra ett rejält dimensionerat rör till garaget för att i framtiden kunna kunna värma en eventuell pool eller liknande.
Jag föreställer mig att detta innebär lite extra meck med luftningsventiler och annat, men det kanske inte är ett så stort problem?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2020, 14:49:25 »
Jag skulle dra en ny matning via vinden från pannrummet.
Det går väl dra ner rören från vinden direkt in i uterummet utmed väggen?
Rören på vinden får man då isolera.
Man kan använda t ex plusprisol.
« Senast ändrad: 19 augusti 2020, 14:55:28 av Carl N »
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2020, 20:55:53 »
Ja exakt, ska ändå ner samma väg med en el del EL och annat. Så får det bli, lika bra att göra det ordentligt från början!
Stort tack Carl för vägledningen!
  • Dot gäster: 2174
