Författare Ämne: thermia eller nibe  (läst 2848 gånger)
luftvattenköpare
luftvattenköpare
thermia eller nibe
« skrivet: 18 augusti 2020, 17:27:02 »
Vi bor i ett 70talshus 1,5 plan 160 m2 med hel källare 100 m2.
Huset har ett enrörssystem i tre separata slingor (ett för varje plan) och väljer mellan Nibe F2120 - 12, 3 fas ( + varmvattenberedare som redan finns) alt Thermia atec 11 med + 60 liters arbetstank i.
Huset ligger i södra Skåne nära vattnet och vi vill ha en så tyst, effektiv och problemfri uppvärmning som möjligt.
Är det någon som har input att ge gällande dessa alternativ?
SV: thermia eller nibe
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2020, 18:06:47 »
Ettrörssystem 70-tal med bara en slinga per våning låter som det krävs rejält hög framledningstemperatur när det är som kallast på vintern. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Trelleborg är -10,3°C. Vet ni vad det krävs för temperatur i värmesystemet för att hålla 20-21 grader inne då? NIBE F2120 klarar ge 65°C ner till -20°C och Thermia Atec 60°C om det är varmare än 0°C ute. Det är också ett stort hus med källaren, 260 m², så hoppas det finns en effekt- och energiberäkning gjord som underlag för val av effekt på värmepumpen.
luftvattenköpare
luftvattenköpare
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2020, 21:43:06 »
Tack Josth för svar!
Nej vi vet inte framledningstemperaturen, men båda entreprenörerna har jobbat lokalt i många år så det lät som att båda alternativen var genomtänkta. Men om jag tolkar ditt svar rätt så låter det som att Nibe är ett säkrare kort vad gäller detta?
Angående effekten så har vi precis flyttat dit och beräkningarna är gjorda på tidigare ägare som var en person ( vi är två personer och kommer att bo där växelvis med vår lgh i stan) De tre offerter vi fått in var på 8 ( det tyckte vi lät lågt), 11 respektive 12 kWh så vi tänkte att de båda sistnämnda maskinerna kanske har en rimlig effekt för huset.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2020, 21:44:29 »
Enligt databladet är ljudeffekten på Thermia Atec högre än Nibe 2120.
De visar båda ljudeffekt enligt EN 12102 och Thermia redovisar 61 dB mot Nibes 53 dB.
luftvattenköpare
luftvattenköpare
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2020, 08:31:39 »
Tack Carl, ja det är ju stor skillnad!
Det lutar åt att det blir Nibe- pumpen, vi ser i nuläget ingen fördel med Thermia. Eller har vi missat någon viktig detalj?
