Författare Ämne: Val av bergvärmepump  (läst 10465 gånger)
DavAke
DavAke
« skrivet: 18 augusti 2020, 09:10:17 »
Jag ska byta ut min gamla IVT490 och har bestämt mig för bergvärme. Jag har fått två i princip identiska offerter från två olika företag. Den ena är en IVT geo-508C och den andra en Nibe 1255-6. Som sagt i princip samma djup på borrhålen(skiljer 10m) och på priserna skiljer det väldigt lite, IVT är typ 3000:- billigare vilket nog förklaras av att borrhålet är 10m grundare. Tips på hur jag ska tänka vid val av pump eller är det i princip två likvärdiga pumpar?
SV: Val av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2020, 09:33:26 »
Låter lite mystiskt att den pump med kortaste borrhålet har högsta effekten? Viktigt att ha en energikalkyl för huset så man kan välja rätt effekt på värmepumpen och rätt borrdjup. F1255-6 går att låsa upp så den ger ca 7,5 kW max men då med högre ljudnivå än specificerat.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2020, 10:54:49 »
Vad jag vet har Nibes 1255-6 enfas kompressor.
Jag tror att IVT 508 rotarykompressor går på 3 faser vilket gör det lite enklare att balancera lasterna.
