Frikyla!
(Moderator:
Vilken cirkulationspump ska jag välja för frikyla?
Ämne: Vilken cirkulationspump ska jag välja för frikyla? (läst 6987 gånger)
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 334
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
17 augusti 2020, 14:24:44 »
Hur ska man dimensionera cirkulationspumpen för frikyla. Dvs vilken modell bör man ha eller vad behöver den klara?
Har 160 m borrhål sedan 12,5 m 22 mm pluspriso enkel vägl mellan värmepumpen och kanalkylarna som ska kopplas till tilluften på FTX-systemet. Det är två kanalkylare med 10 mm anslutning. Dessa är monterade uppe vid taket så de blir någon meter ovanför högsta punkt för nuvarande installation av körlbäraren.
Så vilken cirkulationspumpt borde jag välja och varför?
Samma fråga gäler backventilerna, vilken modell ska jag ha för dessa?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken cirkulationspump ska jag välja för frikyla?
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2020, 14:39:26 »
Vilken kanalkylare är det?
Tryckfall och vattenföde står i databladet.
Du kommer ha störst tryckfall genom kanalkylarna även om de parallellkopplas, arean på 2 st 10 mm är ca 40 % av ett 22 mm rör.
Du kan i princip utgå från det tryckfallet som blir på kanalkylarna när du dimensionerar cirkpumpen.
Den backventil som sitter mellan avsticken till plusprisolrören ska vara klaffbackventil.
Senast ändrad: 17 augusti 2020, 14:41:32 av Carl N
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 334
Bingoberra
Svar #2 skrivet:
17 augusti 2020, 15:53:12 »
Det är 2st VEAB CWK125
Vatten flöde Tryckfall vatten
l/s kPa
0,02 3
0,03 5
0,03 5
0,04 10
0,03 7
0,05 16
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #3 skrivet:
17 augusti 2020, 17:40:53 »
Jag gissar att grundvattentemperaturen i Linköping är runt 6°-8° i din borra under sommaren. Det betyder att du måste shunta upp temperaturen till 13°-14° för att inte få kondens på tilluftskanalerna.
Det i sin tur bidrar till att flödet till batterierna kommer att vara runt 0,03 l/s per enhet. Det gör att du klarar dig med t.ex. 4-meters Wilo Yonos Pico på låg fart, samt tillhörande isolering RSK 5762449
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 334
Bingoberra
Svar #4 skrivet:
17 augusti 2020, 23:11:33 »
Nu ska jag ju isolera tilluftskanalerna, räcker inte det för att skydda mot kondens? Eller är 6-8 grader ändå för kallt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
18 augusti 2020, 07:36:20 »
https://ventilation.se/media/download/CWK.pdf
Om huset är 120 m2 så ska du ha ca 150 m3/h, det blir 75 m3/h per kylare.
Luften blir då typ 12 C med dessa kylare och 6 C på vattnet.
Jo, du måste kondensisolera både kylare och tilluftskanaler.
Det går att koppla kondensavlopp på kylarna enligt montageanvisningen, gör det.
Senast ändrad: 18 augusti 2020, 07:38:13 av Carl N
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #6 skrivet:
18 augusti 2020, 08:16:40 »
Kondensisolerar du kanalerna kan du köra med högre vätskeflöde, för att få ner tilluftstemperauren.
Här är en körning med 0,05 l/s per enhet. Fortfarande tillräckligt lågt flöde och tryckfall för den föreslagna cirkpumpen.
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 334
Bingoberra
Svar #7 skrivet:
18 augusti 2020, 09:31:47 »
Kylarna kommer vara kopplade så att en av dem går mot ett sovrum med en stor fönstervägg och ena delen av vardagsrummet som har stora söder fönster. Den andra kylaren kommer gå mot resten, dvs andra halvan av vardagsrummet, ett sovrum med mindre fönster mot söder och sedan resten av huset som ligger i norr. så det blir inte fördelat 50% mellan kanalkylarna men de är planerade så att de rum med mest behov får mest kyla och att vi ska kunna stänga av så att bara ena sovrummet kan kylas då det är tillbyggt med bättre isolering och större fönster + en sambo som vill ha kallt i sovrummet.
Då kanske jag slår till på den föreslagna pumpen.
Jag ska förstås ansluta kondensavlopp till kylarna.
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #8 skrivet:
18 augusti 2020, 15:43:47 »
Du har totalt 17 kPa i tryckfall.
3 i bergkollektorn, 5 i plusprisolen samt 9 i batterierna.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1906
användare: 1
Thompa71
