Författare Ämne: Nybyggnation av hus på Värmdö  (läst 1879 gånger)
Utloggad happyvarmdo
« skrivet: 15 augusti 2020, 11:23:59 »
Vi håller på att bygga ett nytt hus på Värmdö som blir ca 194 kvm. Förutom huvudbyggnaden kommer vi även bygga garage (ca 40kvm), attefallshus (25 kvm), friggebod (15kvm) och en pool som blir ca 11x4 meter.
Attefallshus och friggeboden kommer användas som små gästhus till familj och vänner så kommer behöva varmvatten för dusch samt värme/kyla.
Nu undrar vi hur vi ska värma och ventilera allt detta. Hustillverkare och leverantörer ger alla olika förslag.
1. Frånluftsvärmepump i huvudbyggnad (Nibe F750 + SAM 40). Luft/luft värmepump i gästhus. Poolvärmepump till poolen.
2. Bergvärmepump (Nibe S1255-6) som installeras i garage med kulvert till huvudbyggnad, pool och gästhusen. FTX i huvudbyggnadens kallvind (Nibe ERS 30-400).
Huvudbyggnad och garage värms upp via golvvärme. I gästhusen med fläktkonvektor och sen självdrag med Nibe DVC 10 samt extra badrumsfläkt (Pax?).
Avstånd mellan garage och huvudbyggnad är ca 5 meter. Avstånd från garage till gästhusen respektive poolen är ca 20 meter fast åt olika riktningar. Tar tacksamt emot tips och förslag på hur ni hade löst de olika delarna ovan.
SV: Nybyggnation av hus på Värmdö
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2020, 17:15:31 »
När jag skaffade värmepump så var valet luft eller bergvärme.
Efter att ha hört hus luftvärmepumpar i grannskapet väsnades så valde jag bergvärme. Även om det var lite dyrare. År 2008. I sista momangen, för några år efter min installation så förbjöds bergvärmen på den västkustö jag bor på av rädsla för att läckage av köldmedium skulle kunna infiltrera grundvattnet. 10 år senare så släpptes det fritt igen...
Nåväl, det var alltså i första hand en fråga om buller eller inte. Men naturligtvis även ekonomi, Bergvärme ger ett bättre COP, dvs det blev billigare i drift även om investeringskostnaden var högre.
Mitt gamla gårdshus håller jag på att totalrenovera. Det blir inte uppvärmt mer än till +8° på vintern. Där kommer jag att installera luft/luft värmepump, jag tror att förlusterna i en kulvert skulle bli ganska stora. Men jag har inte räknat på det....
