Författare Ämne: Köpa luft/ luft värmepump eller inte  (läst 2823 gånger)
Utloggad Marcus_ny
« skrivet: 13 augusti 2020, 16:58:07 »
Jag har funderingar på att installera en luft/luft värmepump i ett hus (1,5 plan) som är 10 år gammalt med en befintlig frånluftsvärmepump och vattenburen golvvärme.
Min tanke är att låta pumpen få göra så mycket av värme-jobbet som möjligt men inser samtidigt att med en icke öppen planlösning blir en utmaning. Är det någon som ändå har en god erfarenhet av den här typen av installation?
Har en årsförbrukning på ca 20.000 KW.
Mvh
Marcus
SV: Köpa luft/ luft värmepump eller inte
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2020, 18:12:04 »
Hej! Årsförbrukningen låter hög. Hur stort är huset? Var i landet står huset? Vad är det för modell av frånluftsvärmepump? En årsförbrukning mellan 10.000 - 15.000 kWh skulle vara mer normalt med en rätt dimensionerad värmepump. Har själv FLVP plus en LLVP på varje våning och det har fungerat bra med både värme och kyla.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2020, 19:33:35 »
Fungerar kompressorn i FLVP:n?
Jag värme huset med LLVP. Övervåningen blir lite kall när det är som kallast ute. Skulle jag vilja värma övervåningen med LLVP ja då köper jag en till men nu har ja andra planer.
LLVP är så billiga och bra att du kommer säga "varför har vi inte köpt en tidigare?" En luftvärmepump fungera bra i de flesta hus.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
