Frikyla!
(Moderator:
Skystar takkonvektor
Ämne: Skystar takkonvektor (läst 3971 gånger)
Eee
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 24
Värmepump
Eee
13 augusti 2020, 15:50:42 »
Jag är i planeringsstadiet av att montera in frikyla och då använda mig av takkonvektor, har kollat lite på Skystar serien och undrar mest om någon på forumet har någon av dessa modeller och kan tänka sig att dela med sig av lite erfarenheter.
Undrar mest hur bra de kyler? Databladen har jag läst men hur känns det i verkligheten, stor skillnad mellan de olika hastigheterna?
Är det värt att gå upp i storlek för att alltid kunna gå på lågvarv? Eller kan man tänka sig att varva ner på kvällen när man lägger sig? Känns som att det inte stör så mycket om de kör fullt på dagen? Hur upplever ni det?
Andra saker som är bra eller dåliga med dessa? Något man bör tänka på?
All form av input är jag glad över att få.
IVT GEO 512, 170 meter installerad 2019. Värmeväxlare (122kW) till Pool (35m3) 150kvm 1,5 plans.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Skystar takkonvektor
Svar #1 skrivet:
13 augusti 2020, 16:22:44 »
Jag har en sån, dimensionerade den för att klara att värma på lägsta fläkthastigheten, vilket den nästan klarar, kylan räcker inte till oavsett fläktvarvtal.
sitter i ett 25 m2 stort rum med 8 fönster i öst och sydlig riktning.
Jag är inte supernöjd, tycker den bullrar väl mycket även på minvarv.
Hade jag byggt idag hade det blivit golvvärme för värmen och fast monterad AC för kylan.
Min börjar väl nä'rma sig 15 år nu, så det kan ju ha hänt lite med bullernivån, men det är ju svårt att trolla med sånt.
Dock, när man kyler så har man mycket högre smärttröskel när det gäller buller än när man värmer ett hus.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Eee
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 24
Värmepump
Eee
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2020, 13:11:55 »
Tack för input Rickard,
Några flera frågor, vet du vilken modell du har?
Sen att den inte kyler bra nog är det för att den inte är effektiv nog eller andra faktorer som påverkar? Tänker mest rör dimention, pumpkapacitet osv?
Då kanske man inte är fel ut om man väljer den större modellen (80x80) som är både effektivare och tystare..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
14 augusti 2020, 13:54:42 »
Veneto Sabiana Skystar 4-rörsmodellen, 60 X 60, men jag minns tyvärr inte storleken, och det stor inte på den så man kan se det.
Ska du bara köra kyla så har ju tvårörsmodellen högre kyleffekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Värmepump eller värmepumpar?
R2
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2020, 21:25:21 »
Jag gjorde en rätt grundlig efterforskning på vilken model på takkasetter jag skulle köpa till mitt kylsystem. Kom fram till att på pappret så ser faktisk Skystar trevligast ut när det gäller ljudnivåer, mottryck och kyleffekt.
Så det står 3 stycken SK22 i garaget som väntar på att monteras i tre sovrum.
De enda jag tycker är rätt B är de olika varianter på styrningar de har. Vägg termostaterna är gräsliga. Så blev fjärr till dessa tills jag hittar ett system som går trådlöst med någon snygg väggenhet.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
17 augusti 2020, 07:37:30 »
Jag har den kablade varianten av styrning, väggtermostat, det fungerar inget vidare, det är en hel grad mellan stegen i reglering.
OM jag ställer börvärdet på 21 så går fläkten på läge 1 tills det blir <20 grader i rummet, fläktläge 3 triggas inte innan det går ned under 19 grader i rummet.
I värmeläge är detta rätt värdelöst.
I kylläge accepterar man lite större temperaturskillnader utan att det upplevs som en stor komfortförsämring.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Eee
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 24
Värmepump
Eee
Svar #6 skrivet:
18 augusti 2020, 00:46:26 »
Intressant R2, jag har också planer på 3st konvektorer i tre sovrum till höstens projekt.
Jag har fundering på att välja en större modell (sk52) till stora sovrumet som är i söderläge med snetak åt båda håll, dvs sol hela dagen som värmer.
Mest för att få en tystare gång samt lite mera kylkapacitet. Men funderar samtidigt på om det är vart det?
Har med läst att styrningen är lite oprecis men som du skriver rickard så spelar det inte så stor roll när man enbart kör kyla.
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #7 skrivet:
18 augusti 2020, 21:29:26 »
Hur stort är sovrummet? Det är en bjässe till konvektor
Jag gjorde en rätt grundlig energiberäkning och kom fram till ca 1kW kyleffekt per vardera sovrum a 10-11m2 med ett fönster på 2m2 per rum. Ventilation enligt norm 0.35 l/s med samma temp som uteluft.
20°C rumstemp är det beräknat på.
I vårat kök vardagsrum på 63m2 med fönster åt alla håll och flera m2 fönster så fick jag fram en kyleffekt på 6kW vid 20°C inne.
Där blev det en Tysk väggpjäs på 9.5kW vid 27/7/12.
Gör ju inget att överdimensionera men väl värt att räkna ordentligt på kyleffekten.
Ang styrningen så får man hålla utkik efter 3e parts prylar.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Eee
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 24
Värmepump
Eee
Svar #8 skrivet:
19 augusti 2020, 00:39:24 »
Jag har ca 30 kvm i sovrummet. Den stora frågan är egentligen vilken temperatur som man ska räkna på att köldbäraren kommer landa på när man kör kylan.
Ja den är stor men samtidigt så vill man ha något som fungerar bra. Sen är det kanske så att man ändå inte kan få ut så många watt för att borran sätter stopp och stiger i temperatur. Har dock poolvärme kopplad till VP men den går inte många timmar när man har behov av kyla..
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #9 skrivet:
19 augusti 2020, 07:15:33 »
Oj det var stort sovrum. Ja då lär det behövas. Dimensionera rören ordentligt för de slukar en hel del flöde. PEX 32 skulle jag köra om det är direkt matning till bjässe. Om du ska köra en stam så blir det ännu större..
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2020, 08:09:15 »
Det som blir begränsande för kyleffekten vid användning av höga flöden pga många o stora konvektorer blir trögheten i hålet. jag har 9C in 12 ut efter den senaste tidens värme och har EN stor konvektor.
Vid nån punkt blir en Ac /inverter billigare och effektivare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
awasen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
awasen
Svar #11 skrivet:
26 augusti 2020, 16:01:08 »
Jag har en Skystar ECM SK-56 men den är bara "torrkörd" ännu så länge eftersom jag inte fått kylan inkopplad vid VP ännu. Jag tycker inte att den låter förfärligt, visst hör man den men inte värre än en vanlig golvfläkt t.ex. men nu har den ju som sagt bara blåst rumstempererad luft och osäker på vilken fläktnivå...
Håller med om styrningen att det är lite "B" med kabelvariant men för mig fungerar det rätt bra och jag fick den gömd bakom ett hörn så den inte syns så mycket.
Ett problem för mig var att jag bara har drygt 92-94 cm mellan takstolarna och konvektorn är ju 80x80 cm så jag fick plocka ner den igen för att kunna koppla på kopplingarna för rören och så lade jag 40 cm flexslangar som jag sen anslöt till när jag lagt upp den i hålet igen. Läcker det så kommer jag att skrika högt!
Jag har också skapat ett eget uppsamlingstråg för kondens eftersom den medföljande "tallriken" inte fick plats.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1893
användare: 3
mikaelkorhonen
Mike
JoA
