Författare Ämne: Larm: [E111] Driver: 4  (läst 10164 gånger)
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 augusti 2020, 22:56:26 »
Har installerat en Eco Zhenit 250L med en 610 EcoAir.
När jag startar upp sytemet får jag fel meddelandet:
[1030] Driver block underspänning.
Efter en stund (tror det är när den försöker starta VP:en) så får jag felmeddelandet:
Kan någon tala om för mig vad detta betyder?
//Niklas
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Larm: [E111] Driver: 4
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2020, 08:12:20 »
[1030] Driver block underspänning betyder att värmepumpen (utedelen) har för låg nätspänning.
Det andra larmet finns inte i manualen, min gissning är att det har med frekvensomriktaren att göra.
Kan du mäta upp att du har OK spänning på alla faser till utedelen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67537.0
Niklas -71
Niklas -71
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2020, 09:19:36 »
Jag provkörde VP:n via fuktionstest utan problem.
Skall kolla så att alla kablar är rätt åtdragna och att jag har spänning fram.
Utloggad Niclas-71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2020, 14:30:23 »
Tror jag lokaliserat felet.
Glappkontakt i kontakten somförser VP med el från pannan (EcoZenith)
Utloggad Miglpobo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2022, 07:26:02 »
Har även stött på denna fel vart hittade ni glappet har du nån bild eller annat som kan hjälpa till att lokalisera felet. Tack på förhand
  • Dot gäster: 6765
