Författare Ämne: CTC:s styrsystem  (läst 24295 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #30 skrivet: 23 september 2004, 09:49:35 »
Det är utshuntad temp via min elpanna Eco-el :o
Lider troligtvis av mitt enrörssytem och panelradiatorer.
Imorse var det +5 och under den timman jag var hemma imorse så låg den på 39 grader hela tiden
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #31 skrivet: 23 september 2004, 10:30:01 »
aj, svenne vad ha du för framledning vid -15 enligt inställningen ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #32 skrivet: 23 september 2004, 15:19:32 »
med nuvarand inställning 65 grader (inknappat av mig), innegivare styr just nu "klimatet" ;D.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #33 skrivet: 23 september 2004, 16:18:45 »
WOW, på en AIR det blir många extra kwh på tillskottet när det blir kallt :(
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #34 skrivet: 23 september 2004, 16:54:28 »
säg inte så.......... :'(
jag har min cirk pump på 2 (25-40 pump) så att deltat imorse var 39 ut och 34 tillbaks. Kanske ska köra på 3:an med risk för susljud? Har inte trimmat in anläggningen utan innegivare, kanske dags att göra det.
Jag värmer 115 kvm bostadsyta samt 25 kvm förråd. Till förrådet dock har jag ett "jätteelement" och 2-rörssystem. Annars enrör i huset. Några tips på att trimma? ??? :D
Min kalkyl från CTC visade vid årsmedetemp 6,5, DUT-20 och innetemp 21 att jag skulle spara 14830 kWh/år. Innan hade jag olja/el som omräknat blev 20750 kWh exkl hushållsel 5000kWh.
Täckningsgrad 80,7 årsbasis
tillsatsel 4210 KwH
årsv faktor 2,81
Onormalt ????
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #35 skrivet: 23 september 2004, 20:58:27 »
Nja här måste ngn annan gripa in.
fast en obyggnad till tvårörssystem är väl ett givet tips :)  så farligt är det väl inte du skall spara ca 14kkwh /år.
Hur ser en rörsslingan ut ? kan su bryta och göra två lingor av en, för en mindre kostnad ?
Hur kallt brukar du ha ? det är kanske inte rätt period att försöka med trimingar nu.
