Författare Ämne: CTC:s styrsystem  (läst 24296 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #15 skrivet: 20 september 2004, 10:36:52 »
Man beundrar saker man inte förstår..... ::)
Tack för hjälpen alla.
Jag får hemma och knappa i kväll
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #16 skrivet: 20 september 2004, 13:52:37 »
Svenne stopp!!!!!!!!!!
Har du för kallt inne när detta uppträder?
Eller känner du att radiatorerna är kalla.
rena sparbössan det där och jag tvivlar på att du har ubdertemp!!!
problemet är snarare att styren reagerar så snabbt.
Ett exempel du har högtryck på dagen är det +25 och sol, du har +30 grader inne!!!!
Så fort utegivaren känner av att tempen når +15 grader (sval sommarnatt)
då startar värmen!!!!!!!! men du har fortfarande +30 grader inne!!!!! kostar väl inte så mycket men det är väl det sista man vill ska ske svettig är man ju redan.
Men du har ju oxå rumsgivaren antar jag, den justerar ju kurvorna oxå en del!!
Men utan den funkar det så här illa
Var glad!! för värmestoppet, kolla rumstemperaturen några veckor innan du ändrar det där.
Vid 20 minus tror jag inte jag tappar mer än 1-2 grader med ett värmestopp på 6 timmar  ;D jag tror inte du lider av det nu heller!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #17 skrivet: 20 september 2004, 14:46:31 »
jag har innegivare och utegivare men anledningen till att jag tog upp det här var att jag trodfde att jag fått en "windowsbugg" :P i mitt styrsystem. Nu vet jag att fenomenet inträffar vår och höst och jag får se om jag ger mig på att pilla mera just nu.- kan kanske vara bra att ha samma inställningar i åtminstone en vecka innan man pillar igen ;)
Utloggad Bertil
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #18 skrivet: 20 september 2004, 15:28:22 »
Men framförallt låt termometern råda, får du inte problem med undertemp inne, så har ju CTC tänkt till.
Det där fördröjer tillslaget, det är nog alldeles rätt när utetempen sjunker, Det tar många timmar innan kylan slår in och rumstempen sjunker!!
I större fastigheter har man oftast "adaptiv" styrutrustning, den lär sig hur huset fungerar. Tex på en skola kan värmen slås av 1200 vid en viss utetemp utan att rumstemperaturen sjunker. När barnen slutat för dagen då startar åter värmen när temeperaturen sjunkit!!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #19 skrivet: 20 september 2004, 15:30:07 »
Bertil !!!
CTC fungerar på föjlande sätt!
förutsättningar:
Inställningen husvärme ifrån är satt på +18 grader.
Resultat:
När VP'n känner av att du har haft +18 (eller mer) i mer än 8 timmar så stängs värmerproduktionen av, cirkpumpen stannar. Sedan när den faller under +18grader så väntar VP'n i 8 timmmar innan den börjar att skicka ut värme.
Detta pga att värmen försvinner inte så fort ur huset :)
det som blir fel i dessa lägen är att Vp'n luras av något ,som tex upp värmd hus vägg eller kvälls/morgonsolen och du får mer än 8 timmar med mer än +18 grader.  :(   Under sommaren kan detta fungera ok då temperaturen inte faller så fort och  natt tempen kanske är +15-16 grader och du tappar inte så mycket temp i huset.
På höst/vår så tappar faller temperaturen ute fortare och du kaske har bara 10-12 grader ute.  Då håller inte inomhus tempen med 8 timmars värme stopp.
Lösningen är som jag skrev tidigare.
På hösten sätt  varme ifrån högre alt sätt min framlednings temp runt 26-27 grader.
TRUST ME
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #20 skrivet: 20 september 2004, 15:38:07 »
Men det är hemskt att köra ut nästan 30 grader på radiatorerna.
Skärma isåfall av utegivaren, förstår inte vad ni har för dåliga hus när temepen sjunker så fort.
Thermias värmestopp funkar enligt nedan
Vid värmestopp måste temperaturen gå 2 grader ubder stopptempen innan VP aktiveras igen, 2 grader kanske är smartare om man har en utegivare som får sol på sig en stund på morron som du säger.
Men då tycker jag det är givaren som man ska jobba med inte styren.
En vit plåt bockad och ca 100 mm från givaren med fritt luftflöde rakt förbi den borde göra susen!!
Kan man inte ändra dom 8 timmarna?? det är ju det som orsakar problemet isåfall!!!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #21 skrivet: 20 september 2004, 16:02:18 »
finns inget som man kan ändra :(   det enklaste sättet att bedömma vilken min framledningstemp du behöver är att kolla var du har för bör temp vid +18 grader står den på 25 ställ min framlednings temp på 25 grader.
Annars sätt värme ifrån på 21-22 grader :)
typ Armetält ... :)  (utan centrum kamin)
Jo, en liten skydds plåt borde också göra susen. har bara inte hunnit tagit i problemet. det är inget stort problem heller förlorar inte så mycket temp.
Utloggad Bertil
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #22 skrivet: 20 september 2004, 16:15:56 »
Hjälp börvärde 25 grader vid + 18 ute!
jag har börv 30 grader vid 0 ute. Inget värmebehov om utettempen är över 15 grader på dan o kallare på natten.
Man har ju mycket som värmer + egenvärmen på minst 200w/person  ;D
Jag hade värmen avstängd för renovering från 15 maj till 15 september. sista veckorna frös det några nätter och det var kring +10 på dan. ändå höll det sig på 17-18 grader som allra minst inne. Svalt o skönt var det.
För 70 år sen fick man hugga hål på isen i vattenhinken för att få kaffevatten på morron. Inte en djävexx hade astma eller allergi, otäta hus som faxx och svinkallt på nätterna.
Vilken rutten bransch nu har vi täta ohälsosamma hus där folk blir sjuka. Vistt faaxxxx ja är ju själv i den branschen  :-[ :'( >:( :o
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #23 skrivet: 20 september 2004, 21:00:13 »
Jag säger exempel helge, exempel helge :)
Sommaren har jag sällan under 23 grader inne , Även om jag inte har det mest väl isolerade huset som finns :(
Utloggad Bertil
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #24 skrivet: 21 september 2004, 00:43:19 »
Oki doki förstår poängen  ;D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #25 skrivet: 21 september 2004, 08:49:52 »
kan säga att jag har 43 graders framledning (ev 44 i vissa lägen) vid -15 grader och mitt hus är inte tilläggsisolerat på något sätt. det gäller både väggarna och vinden.
« Senast ändrad: 21 september 2004, 08:50:33 av ME »
Utloggad Bertil
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #26 skrivet: 21 september 2004, 15:29:10 »
ME
Rejäla radiatorer grattis
jag kör ut 40 vid ca -20 ute, men jag har isolerat vägg 110 mm, vindan med 50 mm (snedtaket) resp 150 mm.
admin
admin
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #27 skrivet: 23 september 2004, 08:00:54 »
Vid -31 begär min VP 41 graders framledningstemp - rumstemp ca 22.5 grader  8) 8) 8)
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #28 skrivet: 23 september 2004, 08:16:31 »
Jag körde imorse ut 39 grader vid +5!!!!!! >:(
Jag har ingen tilläggsisolering, 2-glas samt enrörsystem med panelradiatorer.
Skulle det hjälpa att sätta in konvektor dubbla med bibehållet enrörssytem?
admin
admin
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #29 skrivet: 23 september 2004, 09:06:03 »
39 grader, är det utshuntad temperatur?
Ligger den stabilt på 39 grader över tid vid jämn utetemp?
Om man som jag kör flytande kondensering utan shunt så kan man inte titta på utgående temp vid viss utetemp, detta p.g.a. att framledningstempen blir så hög som den blir när kompressorn går.
Vad som avgör framledningstempen är hur väl ens radiatorkrets förmår avge den av värmepumpen tillförda effekten.
I mitt fall blir max framledningstemp vid kontinuerlig VP-drift ca 43 grader, vid 43 graders framledningstemp avger alltså mina radiatorer 7-8 kW.
Det är med andra ord så att i ett system med flytande kondensering skall man titta på reglerdatorns framräknade börvärde för framledningstempen. Den faktiska tempen kommer dock att pendla mellan (nästan) rumstemp och VP:ns maximala framledningstemp.
VP:ns driftsintervaller kommer dock att förändras så att stilleståndstiderna blir kortare och drifttiderna längre vid sjunkande temperatur utomhus.
Den genomsnittliga framledningstempen kommer dock att ligga på reglerdatorns börvärde.
Detta resonemang gäller framför allt de värmepumpar/reglerdatorer som arbetar med gradminut-styrning.
T.ex. Nibe och Thermia.
