Författare Ämne: F470 trycket i värmebärare över 2.4 bar, går inte att stoppa ökat tryck  (läst 5260 gånger)
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Har en 2010 Nibe F470. Helt plötsligt har trycket i värmebäraren dragit iväg tills säkerhetsventilen öppnas runt 2.4 bar. Inget larm eller så. Har luftat systemet. Inget hjälper, hör hur det spolar i övre delen av varmvattenberedaren. Har någon en idé vad det kan vara?
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Bild på mätaren, säkerhetsventilen löser ut. Kan tömma och minska trycket med säkerhetsventilen men det stiger direkt jag slutar släppa ut vatten.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
Har påfyllningsventilen hängt sig lite lite öppen. Öppna o stäng den ett par gånger.
Ett trasigt expansionskärl ger också stora trycksvängningar då ingen luft finns som kan ändra volym. När varmvatten produceras stiger trycket mycket. När det svalnar blir trycket nära 0. Testa att göra maskinen helt strömlös tills imorgon bitti och se om trycket sjunkt mot 0.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31288
Du har sannolikt en läcka mellan VVB och manteln runt som innehåller pannvatten.
I vanliga fall kan man även kolla påfyllningsventilen, men den sitter i underdelen.
Hör du att det läcker i övre delen så tror jag det är kört, du måste nog byta ut hela rasket.
Hur gammal är din Nibe 470?
Är den under 6 år så kommer arctic-försäkringen täcka bytet av värmepump.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
Ser nu att det stiger hela tiden. Då tror jag att pafyllningen hängt sig, kanske smuts i den. Motionera genom att öppna stänga. Testa även att strypa vattnet till hela huset, då skall ju inget kunna få vatten, inte ens pannan. Kanske du kan identifiera problemet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
[/quote
Den är 10 år gammal, saknar försäkringen. Misstänker att du har rätt...
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Har tömt och fyllt men inget hjälpt. Det enda är att stänga tillvattenkranen QM10, Så fort jag öppnar så porlar det på ovansidan av kärlet...
  • Antal inlägg: 5465
Fungerar allt annat , då kan man plugga rören till VVB och sätta en separat VVB på sidan om  om det finns plats. Samt avvakta tills VP säger
upp sig helt och få lte mer tid att tänka hur man ska förfara. Lite som akutvård men man vinner tid och får värme och VV.
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Vi har en mindre VVB efter Niben, får ta in någon som kopplar om isf.
Detta är inte så jättekomplicerat, det finns troligen kallvatten framdraget till blandningsventilen på den externa VVB:n.
Det är relativt enkelt att koppla in detta på ingående rör till den externa VVB:n och plugga röret mellan extern-intern VVB.
Sen stänger man bara QM10.
« Senast ändrad: 13 augusti 2020, 07:38:52 av Carl N »
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Har gjort följande test. Har stängda vattenkranar i huset samt att påfyllnadskranen till bäraren är stängd. Använder QM10 för att få upp trycket, vid 2bar stänger jag QM10. Trycket slutar öka. Då öppnar jag varmvattenkranen i tvättbänken i tvättstugan, då faller trycket.
Utloggad Polarice
  • Antal inlägg: 11
Har fått domen av specialisten. Det är tanken som är trasig mellan värmebäraren och varmvattentanken.
Tydligen ett vanligt problem med Nibes pannor. Står du i valet mellan NIBE och den dyrare IVT...ta IVT’n
Sopigt att den bara höll i 10 år😡
  • Antal inlägg: 4321
Har du känd vattenkvalité? Aggressivt vatten förtidsåldrar beredare. Finns olika typer av beredare om vattenkvalitén inte går åtgärda.
Bara så du väljer rätt till nästa gång, du kanske har fått rätt, men det är bra att dubbekolla menar jag.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
Har den offeranod? I så fall, missat att byta den?
Dessa modeller har inte offeranod. Finns med kopparfodrad tank respektive rostfri tank.
