Författare Ämne: F750 värmebärarpump 2 (GP6) stannar upprepade ggr.  (läst 4963 gånger)
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 11 augusti 2020, 21:15:49 »
NIBE F750
Har senaste dagarna haft problem med GP6, värmebärarpump 2.
Pumpen stannar. Både "power on" samt hastighetsindikeringen slocknar.
Startar sedan om igen efter en norsk.
Inga missljud eller liknande från pumpen.
Detta har nu hänt två ggr under den senaste 48h.
Känns som problem med matningen. Mig veterligen sitter dock ingen trafo eller liknande för pumpen.
Innan jag börjar kolla glapp i snabbkontakt samt anslutningar mot kretskorten tänkte jag höra om någon annan varit med om liknande problem?
  • Antal inlägg: 10472
SV: F750 värmebärarpump 2 (GP6) stannar upprepade ggr.
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2020, 21:24:35 »
När det är sommar (sommarläge) tycker jag värmebärarpump 2 borde vara avstängd. Värmebärarpump 1 behövs ju däremot för att kunna producera varmvatten.
Inloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2020, 21:31:42 »
Får du något larm? Är det ett riktigt problem eller bara något du inte förväntar dig?
Pumpen stänger helt av cirkulationen av energiskäl
 när inget värmebehov finns. Den startar några minuter per dygn för att inte kärva. Vid norsk hoppar den igång för att kalibrera flödet. Kanske är allt finemang  tummenupp
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2020, 21:39:57 »
Tack för snabba svar  :)
Inga larm kommer.
Något problem nu sommartid är det ju inte.
Dock brukar jag kolla till den rätt ofta och aldrig sett det innan.
Den frekvensstyrda pumpen (GP1) gör ju lite som den vilket jag läser va på panelen.
Brukar inte GP6 alltid gå med det injusterade flödet? (konstant varvtal II enligt NIBE)
Inloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2020, 21:45:58 »
Inga larm kommer.
Nix, pumpen under magnetluckan är helt svart stora delar av dagen på sommaren. Ingen mening att snurra runt vatten på 25 grader till ingen nytta.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2020, 22:06:27 »
Det låter kanon :) Tack!
Då måste jag lyckats inspektera precis när den går annars.
