Författare Ämne: Köpråd luft/luft till fritidshus  (läst 1177 gånger)
Utloggad Peter_1
« skrivet: 11 augusti 2020, 11:32:49 »
Hej forumet!
Behöver råd kring inköpt av luft/luft till fritidshuset.
Huset ligger i Göteborgs skärgård och används på sommaren. Byggt på 30-talet och är ett trähus med halvtegel utanpå.
Det är ett tvåvåningshus som är ombyggt till att det är två separata enheter/lägenheter. Ovanvåningen (med ingång och badrum på bottenplan) har tre rum. Bottenvåningen har tre rum. Båda lägenheterna är 65-70 kvm stora.
Idag är det direktverkande el som värmer, vilket är anledningen till byte till luft/luft.
Huset används som sommarbostad. Så vintertid behöver det vara underhållsvärme. Sommartid kunna kyla ner luften då det framför allt på ovanvåningen kan bli väldigt varmt.
Tanken var att köpa en duo-enhet. Eftersom uppvärmningsbehovet inte är så stort, samt att det är smidigare att enbart ha en utedel. Men blir inte riktigt klok på fördelar/nackdelar.
Det är ganska trångt runt huset, men rent teoretiskt får vi plats med två utomhusdelar. Eftersom det är en sommarbostad, med begränsad användning, vill vi inte spendera pengar i onödan. Men samtidigt inte vara dumsnåla.
På ön är det många som har Bosch, så tittat mer på dem. Men förstår helt ärligt inte om de är anpassade för att ha flera inomhusdelar (vad är Multi space mode?).
Min fråga är således vad som är bäst att köpa? Någon som kan ge en nybörjare lite tips och råd?
Tacksam för svar.
Ps. Innan köp är avsikten att kontakta den lokala installatören för konsultation, men vill ha lite på fötterna innan jag ringer dem.
SV: Köpråd luft/luft till fritidshus
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2020, 13:39:08 »
Är det två separata lägenheter bör det absolut också vara två separata värmepumpar. Kan tänkas att man vill ha lite värme i nedre lägenheten samtidigt som andra vill ha kyla i övre lägenheten. Badrummet på bottenvåningen till övre lägenheten får fortsätta att värmas med elradiator eftersom innerdelen på värmepumpen behöver sitta där uppe för att kyla ska fungera.
