Författare Ämne: Rengöra luftkanalen i F750  (läst 3169 gånger)
Jörgen Joh
Jörgen Joh
« skrivet: 10 augusti 2020, 14:20:54 »
Vår F750 har fungerat felfritt i snart 9 år och jag tänkte jag skulle i förebyggande syfte rengöra fälkt och resten av utrymmet efter luftfiltret. Anledningen är att jag märkt att jag varje får får justera upp fläkten någon % för att den ska orka hålla luftflödet på ~190kbm/h.
Jag har sökt men inte kunnat finna någon beskrivning i bilder eller youtube hur jag kommer in i kammaren för att rengöra luftkanalen efter luftfiltret.
Är det någon som skulle vilja beksriva hur jag kommer in?
Mvh
Jörgen
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Rengöra luftkanalen i F750
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2020, 21:36:21 »
Jag har rengjort min egen förångare samt hjälpt 2-3 andra på forumet att spola rent damm, mygg mm. Pratar nu om det nedanför luftfiltret (ovanför är ju själva kanalerna, som även de behöver rengöras). Bifogar bild på utrymmet jag menar. Är det detta du tänker på?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Jörgen joh
Jörgen joh
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2020, 06:57:56 »
Tack för bild.
Jag såg framför mig att jag gärna hade rengjort hela luftutrymmet nedanför luftfiltret men även efter förångaren?
Hur rengör man förångaren, spola vatten eller borsta?
Mvh
Jörgen
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2020, 17:43:25 »
Jag köpte AC-rengöring på bauhaus för ca 150 kr. Fyllde över den a i tryckspruta och applicerade. Efter 15 min spolade jag rent med 2-3 liter varmt vatten i samma tryckspruta.
SE UPP så du inte stänker på lufthastighetsmätaren som sitter stripad i taket ovanför filtret, den gillar ej vatten. Bifogar några foto.
PS. Kolla att din dränering till golvbrunn funkar innan du öser på med litervis med vatten. Den kan ha blivit igensatt av alger/mikroorganismer mm.
« Senast ändrad: 12 augusti 2020, 17:46:26 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Jörgen Joh
Jörgen Joh
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2020, 09:15:35 »
Tack för bilder och information, då ska jag testa detta.
Mvh
Jörgen
