Författare Ämne: Frikyla med FTX: varför sämre prestanda när det är varmt ute?  (läst 2010 gånger)
Utloggad yorgas22
  • Antal inlägg: 3
Jag har bergvärme med frikyla med ett kylbatter till mitt FTX system, så den kyler alltså all tilluft till huset.
Jag verkar få mycket sämre prestanda när det är riktigt varmt ute och förstår inte varför, borde inte delta-T vara nästan konstant mellan uteluft och tilluft så länge den orkar kyla?
Exempel, idag är det 28 grader ute, tilluften orkar kylas till 26, alla aktuatorer indikerar att de har positioner för att ge full kyla, kylmediet har 10 grader till kylbatteriet på FTX. Så ett delta på ca 2 grader mellan uteluft och tilluft.
En dag med bara lite lägre temperaturer ute, kanske runt 24-25 grader brukar tilluften gå att få ned till runt 8-10 grader under uteluften. Och då kan jag t.o.m styra mot lite högre temp på kylmediet om jag vill.
Nån som har en bra förklaring, borde det vara så här eller kan det vara nåt fel på mitt system?
FTX aggregatet med kylbatteri är på vinden, där blir det såklart ganska varmt när det är runt 30 grader ute, kan det begränsa systemet på nåt sätt?
Utloggad yorgas22
  • Antal inlägg: 3
Verkar ha löst sig när jag startade om FTX:en hårt (bröt matningen). Kanske nån ventil som fastnat...
