Författare Ämne: Byta elpanna mot luft/vatten. Flera offerter. Vilken ska man välja??  (läst 7827 gånger)
Utloggad Minijox
Behöver lite råd om installation av luft/vatten värmepump  :)
Köpt hus i höstas, byggt ca 1950 1,5 plans med boyta ca 120 KVM. 85 kvm nere och 35 kvm på ovanplan
Självdrag, 2-glas fönster kopplade. Vattenradiatorer på ovanvåningen och vattenburen golvvärme på nederplan som installerades i höstas i samband med upptäckt vattenskada som btw ingen jävle ville ta ansvar för a:gl utan de fick man gott lösa själv.
Idagsläget är det insatt en elpanna installerad -17,(pengabrist hos förra ägarna) beräknar dra ca 20´000 kWh per år för värme och varmvatten. (Idioti)
NU till frågan, har tagit in 3 offerter för ny luft/vatten värmepump. Bergvärme är inget alternativ då det är låååångt ner till berg.
1. Nibe F2040-6 och VVM225   90´000 beräknad kWh efter installation 6827 kWh
2. Nibe 2120-8 och VVMS325 110´000 beräknad kWh efter installation 6379 kWh
3. IVT AirX 409 och  Airmodule E9 99´000  Beräknad kWh efter installation 6670 kWh
Är de någit jag missar eller ska jag välja det billigaste alternativet rätt av bara?  Sc:,h Skillnaden i kWh är såpass liten att det kommer ta 10-15 år innan de tjänas in.
Någon som har något perspektiv jag missat eller annan synpunkt?
Allt gott!!!
Ja det billigaste alternativet ser ju mest förmånligt ut om det räcker. Var någonstans står huset? Olika modeller av LVVP klarar olika låg utetemperatur innan de stänger ner. Då blir det 100% elpatron och det är viktigt att man har säkringar för det. En annan sak är vilken framledningstemperatur som krävs för att hålla 21 grader inne när det är som allra kallast på vintern ute, dimensionerande vinterutetemperatur DVUT. Bottenvåningen är ju golvvärme så där borde det inte vara något problem (om effekten från golvvärme räcker) men övervåningen med radiatorer behöver kanske en högre framledningstemperatur? Man kan se om det är små tunna radiatorer eller tjocka sektionsradiatorer med rejäla rör.
« Senast ändrad: 07 augusti 2020, 10:15:47 av Josth »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
har du separat elmätare för elpannan?
i så fall...kan det vara intressant att se vad den nya drar under ett år....innan du beslutar dig för vp.
  • Antal inlägg: 31279
Jag hade själv en vattenskada i huset som jag upptäckte ganska snart efter husköpet och det kom från badrummet.
Mitt försäkringsbolag fixade detta, lite åldersavdrag på ytskikten men i övrigt så fick jag allt åtgärdat.
Men vattnet får inte komma utifrån, då täcker inte nån försäkring.
